Pomocí dialogu Vytvořit centroidy vytvoříte centroidy ve středu vybraných uzavřených křivek nebo polygonů a přesunete libovolná objektová data nebo propojená data SQL z uzavřených objektů do centroidu.
Při používání této funkce se v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D kontroluje, zda jsou vybrané polygony a zavřené křivky čisté; tedy zda se čáry navzájem neprotínají a zda je plocha zavřených objektů vetší než 0. Centroidy se vytvoří s hodnotou Z = 0.
Pokud mají uzavřené objekty díry, centroid se umístí do středu uzavřené oblasti, nezávisle na tom, bude-li v díře nebo ne. V případě osmihranného polygonu se v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vytvoří jeden centroid.
Vybere křivky nebo polygony, pro které chcete vytvořit centroidy.
Vytvoří centroidy pro všechny polygony a uzavřené křivky.
Vytvoří centroidy jen pro vybrané polygony a křivky. Kliknutím na tlačítka Vyberte objekty nebo Rychlý výběr vyberete křivky nebo polygony.
Určuje, kde se vytvoří centroidy a který bod nebo blok bude pro centroidy použit.
Určuje hladinu pro nové centroidy. Kliknutím na šipku dolů můžete provést výběr ze seznamu hladin ve výkresu. Pokud požadovaná hladina není uvedena, může být zmrazená nebo uzamčená. Chcete-li vytvořit centroidy v nové hladině, klikněte na tlačítko Vytvořit v hladině.
Chcete-li vytvořit centroidy jako body, vyberte objekt ACAD_POINT. Chcete-li vytvořit centroidy pomocí existujícího bloku, klikněte na šipku dolů a vyberte název bloku.
