U každého zdroje dat, který použijete s aplikací Sada nástrojů AutoCAD Map 3D, je nutné mít soubor UDL v adresáři zdroje dat aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. Jakmile je soubor UDL v adresáři zdroje dat, můžete připojit zdroj dat k libovolnému výkresu.
U většiny zdrojů dat vytvoří aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D soubor UDL automaticky při připojení databáze. Pro některé typy databází však budete muset vytvořit soubor UDL ručně.
Pro úpravu nebo vytvoření souboru UDL se používá dialog vlastností datového spojení systému Microsoft Windows. Další informace k použití tohoto dialogu naleznete v dokumentaci k Microsoft Windows.
Při čtení těchto souborů externích dat používá aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D ovladače, které převádějí data do standardního formátu. Při prvním použití zdroje dat v aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D určí aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D příslušný ovladač pro zdroj dat. Tyto informace uchovává v souboru UDL.
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D podporuje tyto ovladače:
Tyto ovladače jsou instalovány s aplikací Sada nástrojů AutoCAD Map 3D.
Protože ODBC provider pracuje s mnoha různými typy databází, potřebuje dodatečné informace o každém typu databáze. Tyto informace získá z názvu zdroje dat (DSN – Data Source Name), který obsahuje informace o typu databáze. Pro každý typ databáze potřebujete jeden DSN.
Pro následující databáze kompatibilní s ODBC vytvoří aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D DSN při připojení databáze:
Ve výchozím nastavení se aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D připojuje k aplikaci Microsoft Access pomocí ovladače Jet, který nevyžaduje DSN. Chcete-li se připojit k aplikaci Microsoft Access pomocí ovladače ODBC, je nutné vytvořit DSN.
Další informace o vytváření DSN naleznete v dokumentaci k Microsoft Windows.
Když připojíte zdroj dat, který ještě nemá soubor UDL, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vytvoří soubor UDL a určí nastavení pro konfiguraci zdroje dat systému Windows.
Pokud je proměnná Expert nastavená na 3 nebo více, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D určí nastavení a zobrazí dialogy konfigurace zdrojů dat, abyste mohli zkontrolovat nebo upravit nastavení.
