Dialog Souřadnicová geometrie
Tento dialog slouží k zadání nastavení, které budou použity u funkcí Souřadnicové geometrie.
Nastavit severní směr
Směr z osy Y Když není sever v mapě na ose Y, určete směr k severu v mapě od osy Y. Zadejte číslo, které zastupuje úhlovou vzdálenost měřenou ve směru hodinových ručiček od osy Y.
Tato možnost nastavuje systémovou proměnnou ANGBASE.
Nastavení výšky
Výzva pro zadání dat 3D Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D zobrazovala výzvu k zadání 3D dat, například výšky, svahu nebo sklonu. Když není tato možnost zvolena, všechny výšky jsou nastaveny na hodnotu 0.
Nastavení vstupních jednotek
Určuje nastavení jednotek pro vstup souřadnicové geometrie. Lineární jednotky jsou americké stopy, mezinárodní stopy, metry nebo chains. Formáty úhlu jsou desítkové stupně, stupně/minuty/vteřiny, grady, radiány a jednotky zaměření.
Měření azimutu
Definovat směrníky vzhledem k severu Tuto možnost zvolte, pokud jsou směrníky v mapě relativní k severu.
Definovat směrníky vzhledem k jihu Tuto možnost zvolte, pokud jsou směrníky v mapě relativní k jihu. Toto je obvyklé pro mapy jižní polokoule.
Vytvořit textový protokol
Po výběru této možnosti aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D zapíše při tvorbě bodu pomocí tohoto dialogu obsah dialogu Zadání COGO do textového okna aplikace AutoCAD.
