Práce s povrchy z dat zaměření
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D umožňuje vytvářet z dat bodů rastrové povrchy GeoTIFF. Data bodů lze zadávat v různých textových formátech i z dat bodů AcDb a referencí bloků ve výkresech. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D také podporuje zdroje dat LandXML, které obsahují prvek povrchu.
Tvorba povrchu ze zdrojového souboru
  1. V pracovním prostoru Plánování a analýza klikněte na kartu Vytvořit > panel Povrch > 3D povrch nebo zadejte na příkazovém řádku příkaz MAPCREATESURFACE.
  2. V dialogu Vytvořit plochu klikněte na tlačítko a vyberte možnost Soubor.
  3. V dialogu Vybrat soubor bodů vyberte formát souboru a vyhledejte soubor bodů.
  4. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  5. V části Formátování určete formátování a vertikální (Z) jednotky datového souboru.
  6. V poli Název výstupního souboru klikněte na tlačítko a zadejte název a umístění souboru.
  7. Do pole Název hladiny zadejte název nové hladiny rastru Správce zobrazení.
  8. V části Přiřazení souřadnicového systému určete souřadnicový systém zdrojových dat. Je možné zadat kód do pole nebo kliknout na tlačítko a vybrat jej v seznamu.
  9. Klikněte na tlačítko OK. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vytvoří rastrový povrch ve formátu GeoTIFF a přidá jej do nové hladiny prvku na mapě. Nové připojení pro rastrová data se také zobrazí v okně Datové připojení.
Tvorba povrchu z datového připojení
    Povrchy lze vytvářet pomocí dat bodů uložených v databázi nebo v souboru geoprostorových dat (například Autodesk SDF).
  1. Pokud používáte zdroj dat ODBC, určete sloupce souřadnic a před vytvořením povrchu přidejte data do mapy jako vektorovou hladinu.
  2. V pracovním prostoru Plánování a analýza klikněte na kartu Vytvořit > panel Povrch > 3D povrch nebo zadejte na příkazovém řádku příkaz MAPCREATESURFACE.
  3. dialogu Vytvořit plochu klikněte na tlačítko a vyberte možnost Spojení.
  4. dialogu Zdrojová data vyberte zdroj dat.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
  8. V části Přiřazení souřadnicového systému určete souřadnicový systém zdrojových dat. Je možné do pole zadat kód nebo kliknout na tlačítko a vybrat jej v seznamu.
Tvorba povrchu z bodů ve výkresu
  2. V dialogu Vytvořit plochu klikněte na tlačítko a vyberte možnost Body ve výkresu.
  3. Vyberte ve výkresu body, ze kterých chcete povrch vytvořit. Tyto body musejí obsahovat výšková data.
  4. V poli Název výstupního souboru klikněte na tlačítko a zadejte název a umístění souboru.
  5. Do pole Název hladiny zadejte název nové hladiny rastru Správce zobrazení.
  6. Klikněte na tlačítko OK. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vytvoří rastrový povrch ve formátu GeoTIFF a přidá jej do nové hladiny prvku na mapě. Nové připojení pro rastrová data se také zobrazí v okně Datové připojení.
