Prohlížeče metadat
Pomocí Prohlížeče metadat zobrazte metadata pro aktuální výkres nebo jiné zdroje.
Prohlížeči metadat je také možné provést následující činnosti:
Panel nástrojů Prohlížeče metadat
Pomocí panelu nástrojů Prohlížeče metadat provádějte následující činnosti.
Tlačítko na panelu nástrojů Činnost
Import Importuje metadata z jiné aplikace
Export Exportuje metadata, aby je mohla jiná aplikace načíst
Tisk Tiskne metadata
Publikovat Publikuje metadata do souboru XML, HTML nebo TXT
Automatická aktualizace Aktualizuje vynuceně aktualizované položky
Aktualizovat vše Aktualizuje všechny položky (za předpokladu že možnost Automatická aktualizace je vypnuta)
Upravit Zobrazí Editor metadat
Vytvořit šablonu Vytvoří šablonu z aktuálně zobrazených metadat
Možnosti Zobrazí dialog Možnosti metadat
Další informace Zobrazí nápovědu Co je nového
Nápověda Zobrazí nápovědu pro Prohlížeč metadat
Aktuální výkres
Seznamy stromového zobrazení Aktuálního výkresu uvedou aktuální výkres formátu DWG a všechny s ním asociované třídy prvků a třídy objektů ( zdroje ).
Zobrazit všechny třídy prvků
Zobrazí metadata pro všechny třídy prvků z připojeného zdroje prvků.
Zástupce složky
Stromové zobrazení Zástupce složky umožňuje zobrazení metadat pro jiné typy souborů na místním počítači nebo serveru.
Pokud přidáte nebo odstraníte soubory ze složky, kterou jste načetli do stromu Zástupce složky, klikněte pravým tlačítkem na strom a klikněte na příkaz Obnovit.
Přidat
Vytvoří a zobrazí metadata pro další soubory.
Odstranit
Odstraní soubory, které jste přidali do stromu Zástupce složky.
Karta Metadata
Zobrazí všechna metadata související s vybraným zdrojem dat.
Jakmile vyberete zdroj dat, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D automaticky identifikuje všechna dostupná relevantní metadata, umístí je do kategorií podle vybraného standardu a zobrazí je v Prohlížeči metadat. Tato karta je jako webový prohlížeč s odkazy a úrovněmi, které můžete rozbalit nebo sbalit.
Karta Shrnutí
Pokud je vybraným zdrojem dat soubor, můžete pomocí této karty zobrazit základní informace, například typ souboru, velikost a umístění.
Šablona stylů
Ovládá zobrazení metadat.
FGDC klasické/ISO klasické
Určuje standard pro zobrazení metadat.
XML
Zobrazí metadata ve formátu XML.
Text
Zobrazí metadata jako text.
Více metadat
Zobrazení metadat, která nejsou součástí standardu (FGDC nebo ISO), určeného v dialogu Možnosti metadat.
