Ne všechny operátory je možné použít se všemi typy porovnávání. Při porovnávání řetězců jsou =, /=, >=, <= použitelné, ale < ne. Nevrací žádné chybové hlášení, ale může ovlivnit správnost výsledku.
Pro práci s řetězci lze použít všechny standardní náhradní znaky uvedené v seznamu Náhradní znaky. Například při použití výrazu (IF (= .LAYER ELEC*) EDISON) v podmínce se všechny objekty v dotazovaných hladinách, které začínají ELEC, zobrazí v hladině EDISON. Operátory = a /= lze použít s náhradními znaky.
Reálná čísla menší než jedna zadávejte v desítkovém tvaru s úvodní nulou, tzn. .001 zadejte jako 0.001.
Pokud je možným parametrem hodnota nil, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D použije hodnotu nula.
Vyhodnocování výrazů funguje pouze s řetězci, nerozlišuje tedy písmena a čísla. Vyhodnocování výrazů převádí řetězce na numerické hodnoty kvůli matematickým operacím a výsledek převede opět na řetězec.
Použijete-li proměnné jazyka AutoLISP, je nutné před proměnnou umístit vykřičník (!)
Chcete-li použít řetězec, který obsahuje mezeru, je nutné jej uzavřít do uvozovek. Například "tento řetězec" se zpracuje jako jeden řetězec s mezerou mezi slovy. Bez uvozovek se tento řetězec zpracuje jako dva samostatné řetězce. Při vyhodnocování výrazů se uvozovky vynechávají.
Názvy objektů, které obsahují mezeru, musíte při vyhodnocení výrazů uzavřít do závorky. Týká se to hladin, bloků, šraf a typů čar.
Následující výrazy zpracují maximálně tři argumenty: +, –,*, /, AND, OR, STRCAT, = a /=. Všechny ostatní výrazy zpracovávají jeden nebo dva argumenty. Použijete-li +, –, * nebo /, je nutné použít více argumentů. Například (+ 5 6) vrátí výsledek 11; (+ 5 3 2) vrátí výsledek 10.
Vyhodnocování výrazů vyhodnocuje i čísla v exponenciálním tvaru. Například (+ 1e+001 1) vrátí výsledek 11.0000; 1e+001 vrátí výsledek 10.0.
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vyhodnocuje konstantu pi pouze ve složeném výrazu, v jednoduchém výrazu vyhodnotí konstantu pi jako řetězec. Například (STRCAT pi "_%") vrátí výsledek 3.14%; samotné pi se vyhodnotí jako "pi."
Barvu lze určit pomocí hodnot ACI, True Color nebo knihy barev.
