Můžete použít rastrové obrázky z webu (například satelitní fotografie), které byly publikovány na veřejném webovém serveru pomocí otevřeného standardu WMS (Web Map Service) vyvinutého konsorciem OGC (OpenGIS Consortium).
Připojení k serveru WMS
- Ve
Správci zobrazení klikněte na nabídku Data
Připojit k datům.
- V okně Datové připojení vyberte Přidat spojení WMS v seznamu Připojení dat podle zprostředkovatele.
- Pod položkou Název připojení zadejte název pro toto připojení.
- Zadejte adresu URL pro server WMS.
- Zadejte verzi služby WMS požadovaných dat.
- Pokud chcete nastavit proxy server, klikněte na tlačítko Zobrazit nastavení proxy serveru.
- Klikněte na tlačítko Použít nastavení proxy serveru.
- Zadejte následující:
- Zadejte adresu proxy serveru, ke kterému chcete získat přístup.
- Zadejte číslo portu pro adresu proxy serveru. Číslo portu může být v rozmezí od 1 do 65535.
- Zadejte uživatelské jméno pro získání přístupu k proxy serveru.
- Zadejte heslo, pokud je třeba.
- Klikněte na tlačítko Připojit.
Přidání obrázku ze služby WMS do mapy
- Připojení k serveru WMS, jak je popsáno výše.
- V případě potřeby zadejte jméno uživatele a heslo.
- V části Přidat data do mapy vyberte obrázky, které se mají zařadit.
Jestliže tento zdroj obsahuje pouze jediný obrázek, je tento obrázek vybrán automaticky. Pokud obsahuje více obrázků, je možné na kterýkoli z nich kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Vybrat vše nebo Nevybrat žádný.
- Pro každý vybraný obrázek proveďte následující úkony:
- Kliknutím na položku Formát obrázku vpravo od názvu obrázku vyberte formát pro obrázek, který přidáváte do mapy.
Dostupné typy formátů jsou PNG, TIF, JPG a BMP.
- Klikněte na položku Kód CS serveru pro obrázek a vyberte jeden z dostupných souřadnicových systémů pro server (kódy EPSG).
- Kliknutím na položku Kód CS hladiny vyberte souřadnicový systém pro hladinu.
Dokud neznáte souřadnicový systém zdrojového obrázku, neměňte výchozí nastavení. Sada nástrojů AutoCAD Map 3D při přidávání obrázku automaticky převede daný obrázek do souřadnicového systému vaší mapy.
- Kliknutím na položku Styl vyberte jeden z dostupných stylů.
- Kliknutím na položku Pozadí určete průhledné pozadí pro hladinu nebo vyberte barvu pozadí v seznamu.
- Pokud chcete spojit všechny obrázky do jedné hladiny mapy, vyberte Spojit do jedné hladiny. Tato funkce je užitečná pro vytvoření jedné hladiny sloučením série obrázků; například spojením obrázků jednotlivých krajů můžete vytvořit mapu státu.
Jestliže spojujete obrázky, je nutné pro výslednou hladinu určit jeden Formát obrázku, Kód CS serveru a Pozadí.
Při výběru možnosti Spojit do jedné hladiny, se vedle každé vybrané hladiny zobrazí položka Pořadí. Kliknutím na položku změňte pořadí vybraných obrázků ve spojené hladině.
- Klikněte na tlačítko Přidat do mapy.
Získání informací o prvku hladiny WMS
- Připojte se k serveru WMS a přidejte obrázek služby WMS, jak je popsáno výše.
Chcete-li použít tuto možnost, je nutné, abyste byli připojeni ke zdroji dat služby WMS.
- Použijte jeden z následujících postupů:
- V okně Správce zobrazení klikněte pravým tlačítkem na hladinu WMS. Klikněte na tlačítko Získat informace o prvku WMS.
- Klikněte na kartu .
Jste vyzváni k vybrání bodu na mapě.
- Klikněte na bod na obrázku.
Zobrazí se dialog Informace o prvku WMS.
Horní část okna Informace o prvku WMS zobrazuje název hladiny, umístění vybraného bodu a typ dat vrácených z úložiště dat.
Okno zobrazí vrácená data. Například může zobrazit název hladiny, ID prvku, ID úložiště a název oblasti.
– Případně klikněte na tlačítko Vybrat bod a vyberte jiný bod na hladině WMS.
Zobrazí se nová sada informací.
