Importovaná data se v mapě stanou objekty výkresů aplikace AutoCAD. Postup připojení k datům v jejich původním formátu naleznete v části Načtení prvků GIS.
Import dat z jiných formátů
- Proveďte jeden z následujících úkonů:
- V dialogu Umístění importu pod položkou Soubory typu vyberte formát map, které chcete importovat.
- Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete importovat. Klikněte na tlačítko OK.
- U formátů s dalšími možnostmi v dialogu Import klikněte na Možnosti ovladače.
- V dialogu Import pod položkou Prostorový filtr určete, zda se má omezit oblast, kam se importují data:
- Žádná – Nepoužije v importovaném souboru žádná omezení plochy.
- Aktuální zobrazení – Omezí import na aktuální grafickou oblast.
- Definovat okno – Omezí import na definovanou plochu. Chcete-li použít tuto možnost, klikněte na tlačítko Vybrat. Podle výzev definujte plochu ve výkresu.
- Určete nastavení importu každé vstupní hladiny (viz dialog Import, kde jsou uvedeny podrobnosti).
- Hladina výkresu – Vyberte cílovou hladinu každé hladiny v importovaném souboru.
- Třída objektů – Přiřaďte příchozí objekty k existující třídě objektů a mapujte příchozí data atributů na datové položky ve třídě objektů. Pole Třída objektů jsou dostupná pouze v případě, že jste v mapě definovali třídy objektů.
- Vstupní souřadnicový systém – Zadejte souřadnicový systém příchozího souboru. Jestliže je k výkresu přiřazen souřadnicový systém, příchozí objekty se převedou do souřadnicového systému výkresu.
- Data – Pro každou hladinu určete, jak se mají data importovat.
- Body – Pro každou hladinu určete, jak zacházet s příchozími bodovými objekty.
- Polygony jsou implicitně importovány jako polygonové objekty. Chcete-li je importovat jako uzavřené křivky, vyberte Importovat polygony jako uzavřené křivky.
- Kliknutím na tlačítko OK zahajte import.
