Zobrazení výsledků publikování do aplikace Infrastructure Map Server
Když publikujete do aplikace Autodesk Infrastructure Map Server, lze zkontrolovat výsledky operace publikování, včetně počtu hladin, které byly publikovány, a počtu těch, jejichž publikování selhalo.
Řešení chyb publikování do aplikace Infrastructure Map Server
  1. V dialogu výsledků publikování do aplikace Map Server klikněte na tlačítko Zobrazit protokol.
  2. Zkontrolujte soubor protokolu a podívejte se, které hladiny selhaly a proč.
  3. Chyby při publikování vyřešíte následujícími způsoby:
    • Chyby kvůli propojeným datům: Před publikováním můžete propojená data z hladin odpojit, tato data se vynechají, ale hladiny budou publikovány. Pokud je nutné propojená data zahrnout, uložte hladiny s propojenými daty do formátu SDF (který převede spojení do jednoduché tabulky), odstraňte hladiny z mapy (nestačí je jen vypnout), a publikujte výslednou mapu. Soubor SDF, který obsahuje hladiny s propojenými daty, potom zkopírujte na server aplikace Map Server. Takto na server vložíte „statickou“ kopii dat (prvky už neodkazují na původní databáze a data). Abyste hladinu SDF zařadili zpět, je nutné mapu na serveru zrekonstruovat. Další informace o způsobu uložení hladiny do formátu SDF naleznete v části Uložení nebo export hladiny Správce zobrazení.
    • Chyby způsobené hladinami bez přiřazených souřadnicových systémů: zobrazte dialog Připojení dat, vyberte zdroj dat, jehož hladinám chybí souřadnicový systém, a klikněte na možnost Upravit souřadnicové systémy. Klikněte na Upravit a vyberte souřadnicový systém. Změny uložte kliknutím na tlačítko OK v obou dialozích.
    • Chyby ODBC DSN: pokud zdroj prvků v mapě používá ODBC DSN (název zdroje dat) na místním počítači, DSN se musí vyskytovat na počítači, kde se nachází server, a musí mít stejný název jako DSN na místním počítači.
    • Chyby související s chybějícími komponentami zprostředkovatele na serveru: Pokud publikujete hladinu mapy od zprostředkovatele, který vyžaduje software nebo komponenty, například databáze Oracle, server SQL nebo zprostředkovatel databáze třetí strany, kterého jste vytvořili, je nutné tento software instalovat na server hostující aplikaci Map Server a správně jej nakonfigurovat. Pokud například publikujete hladinu z databáze Oracle, musíte na server instalovat klienta Oracle.
    • Chyby způsobené selháním určení typu zdrojových dat nebo načtení souboru konfigurace: tyto chyby jsou většinou následkem použití dat od externích poskytovatelů FDO. Kontaktuje technickou podporu společnosti Autodesk nebo podporu pro vámi používaného poskytovatele FDO.
    • Chyby způsobené existujícími soubory na serveru: Pokud jste určili, aby se operace publikovaní zastavila v případě, že narazí na existující soubory na serveru, které mají stejné názvy jako ty nové, a tyto soubory existují, můžete odstranit existující soubory ze serveru nebo změnit možnosti publikování tak, aby se existující soubory přepsaly.
    • Chyby způsobené neplatnými znaky: Přejmenujte problémové soubory a složky tak, aby neobsahovaly neplatné znaky.
  4. Proveďte publikování znovu.
