Data v externí databázi můžete při digitalizaci připojit k objektům. Vybrat lze jednu šablonu spojení pro uzly a jinou pro spojnice (lineární objekty).
Připojení databázových záznamů při digitalizaci
- Na příkazovém řádku zadejte MAPDIGISETUP. Stiskněte Enter.
- Pod položkou Typ objektu vyberte typ objektu, který chcete digitalizovat.
- Zvolte Připojit data. Klikněte na tlačítko Data k připojení.
- V dialogu Data k připojení pod položkou Datový typ objektu, vyberte Databázové spojení.
- V seznamu Šablona spojení vyberte šablonu spojení, kterou chcete použít.
- Určete metodu ověření databáze. Klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Na příkazovém řádku spusťte digitalizaci příkazem MAPDIGITIZE.
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D zobrazí výzvu k zadání klíčové hodnoty každého objektu. Možnost ověření databáze, kterou zde vyberete, určuje, co se stane při zadání hodnoty pro každý digitalizovaný objekt:
- Ověřit – aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D zkontroluje, zda zadaná hodnota existuje v databázové tabulce. Pokud hodnota existuje, data se připojí k objektu. Pokud hodnota neexistuje, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D bude vyžadovat zadání nové hodnoty. Pomocí této možnosti propojíte každý objekt s existujícím záznamem v tabulce.
- Ověřit a vytvořit – aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D zkontroluje, zda zadaná hodnota existuje v databázové tabulce. Pokud hodnota existuje, data budou připojena k objektu. Pokud hodnota neexistuje, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vytvoří nový záznam v databázové tabulce s touto hodnotou v klíčovém sloupci a připojí data k objektu. Pomocí dialogu Zadání šablony spojení zadejte hodnoty jiných sloupců v novém záznamu.
- Neověřovat – aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D připojí data k objektu bez kontroly, zda hodnota v tabulce existuje. Jestliže nemáte odpovídající záznamy v databázi a nebudete je chtít v danou chvíli vytvářet, použijte tuto možnost.
