Automatické vydání
Úpravy lze zařadit do fronty a uložit do zdroje všechny současně nebo je průběžně ukládat při práci. Chcete-li automaticky aktualizovat úpravy, zapněte příkaz Automaticky aktualizovat na panelu Sada úprav karty Upravit.
Pokud je vypnut příkaz Automaticky aktualizovat (ve výchozím nastavení tomu tak je), změny budou pouze lokální, dokud je nezařadíte.
Pokud zapnete příkaz Automaticky aktualizovat, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D se okamžitě pokusí uložit úpravy provedené ve všech vydaných prvcích zpět do zdroje prvku. Pokud se aktualizace z nějakého důvodu nepodaří, nastavení zůstane vypnuté. Provedené změny můžete vrátit zpět (aby se vaše verze shodovala se zařazenou verzí), nebo můžete výkres vydat, znovu zadat provedené úpravy a pak jej zařadit.
Poznámka: Příkaz Zpět tento příkaz nevrátí. Zrušením vydání nezrušíte změny ani neobnovíte prvky do stavu před vydáním.
Výchozí nastavení pro příkaz Automaticky aktualizovat lze změnit.
Při tvorbě hladin pro data SHP a SDF může aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D při první úpravě těchto hladin vytvořit lokální vyrovnávací paměť. U velkých souborů může tento proces trvat delší dobu. Pokud se tomu chcete vyhnout, zapněte pro velké soubory SDF a SHP příkaz Automaticky aktualizovat.
Trvalý zámek
Jestliže zprostředkovatel zdroje prvků podporuje trvalé uzamknutí a je vybrán příkaz Automaticky aktualizovat, prvek se po vydání uzamkne a zařazením se zase odemkne. Pokud jste uživatelem, který prvky uzamknul, můžete je odemknout vydáním a následným zařazením.
V případě, že zprostředkovatel zdroje prvku podporuje trvalé uzamknutí a příkaz Automaticky aktualizovat je vypnutý, můžete prvky odemknout bez uložení změn pomocí příkazu Zrušit vydání. Provedením tohoto úkonu se synchronizuje stav vydaného prvku s prvky ve zdroji prvku. To znamená, že se odstraní nové lokálně vytvořené prvky a lokálně upravené nebo odstraněné prvky se nahradí verzemi ze zdroje prvku.
Čísla revizí
Někteří zprostředkovatelé (například Oracle, SQL Server a MySQL) podporují funkci čísel revizí, která v prvku zvětší číselnou hodnotu vždy, když provedete jeho změnu ve zdroji prvku. Díky tomu může aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D zjistit, zda byl prvek upraven jiným uživatelem. Pokud jiný uživatel upraví vámi vydaný prvek, může dojít ke konfliktu čísel revizí. To se může stát v případě, že vydáte prvek v režimu offline nebo v případě, že zprostředkovatel zdroje prvku nepodporuje trvalé uzamknutí. V takových případech nelze změny prvků jiným uživatelem přepsat. Místo toho vypněte příkaz Automaticky aktualizovat a u konfliktních prvků vyberte příkaz Zrušit vydání.
