Pokud je vkládaný obrázek podporován, připojte se k němu a přidejte jej do mapy pomocí okna Datové připojení. To umožňuje lépe řídit styly a další možnosti.
Jak vložit rastrový obrázek
Klikněte na kartu Výchozípanel DataVložit obrázek. Hledat
V seznamu Soubory typu vyberte formát souboru obrázků, které chcete vložit.
V seznamu obrázků vyberte obrázky, které se vloží.
Chcete-li zobrazit nebo upravit korelační data obrázku, vyberte Upravit korelaci.
Klikněte na tlačítko Otevřít.
Pokud není vybrána možnost Upravit korelaci nebo jestliže vkládáte více obrázků, dialog Korelace obrázku se nezobrazí a obrázky se vloží pomocí výchozích korelačních informací. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D hledá korelační informace v tomto pořadí:
Soubor World
Soubor Resource (přípona .res)
Soubor TAB (soubor .tab)
Soubor obrázku
Nastavení z dialogu Možnosti Raster Extension
Jestliže jste vybrali možnost Upravit korelaci, zobrazí se dialog Korelace obrázku. Ve výkresu se zobrazí rámeček, který ukazuje místo vložení obrázku.
Proveďte jeden z následujících úkonů:
Chcete-li vložit obrázek s aktuálním nastavením, klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li použít jiný zdroj korelace, vyberte jej v seznamu Zdroj korelace.
Chcete-li upravit velikost nebo orientaci vzhledem k existujícím vektorům nebo obrázkům, ponechte dialog Korelace obrázku otevřený a klikněte na rámeček obrázku.
Chcete-li na obrazovce definovat bod vložení, natočení a měřítko, zobrazte kartu Vložení. Klikněte na tlačítko Ukázat. Další informace naleznete v části Úprava rámečku obrázku při vložení.
Chcete-li zadat jednotky hustoty obrázku, vyberte kartu Zdroj. Vyberte položku Jednotky.
