Převod objektových dat do databázové tabulky
Objektová data představují účinnou metodu ukládání menších objemů dat atributů, která chcete spojit s objekty výkresů. Externí databáze však ukládají větší množství dat efektivněji a umožňují provádět mnohem složitější dotazy.
Převod objektových dat do tabulky propojené databáze
  1. Na výzvu Příkaz zadejte mapod2ase.
  2. dialogu Převod objektových dat na databázová spojení pod položkou Zdrojová tabulka objektových dat, vyberte tabulku objektových dat.
  3. Výběrem možnosti Odstranit data ze zpracovaných objektů odstraňte objektová data po vytvoření spojení.
  4. Pod položkou Cílová šablona spojení klikněte na tlačítko Definovat a zadejte šablonu spojení.
  5. dialogu Definice šablony spojení (MAPOD2ASE) vyberte dostupný zdroj dat. Klikněte na tlačítko Připojit.
  6. Zadejte název tabulky.
  7. Určete položky, které se mají použít jako klíčové položky (sloupce). Zadáváte-li více názvů než jeden, oddělujte je čárkou.
    Chcete-li vybrat v seznamu názvů položek tabulky objektových dat nebo přejmenovat položky, klikněte na tlačítko Vybrat, kterým zobrazíte dialog Výběr klíčů šablony spojení.
    Jako klíčový sloupec můžete použít existující položku objektových dat nebo můžete vytvořit novou položku. Pokud vyberete možnost Generovat klíčovou položku, zadejte název této položky do pole Generovat klíč. Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D nastaví první záznam v tabulce na hodnotu 1 a u každého dalšího záznamu tuto hodnotu o 1 zvyšuje. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Výběr klíčů šablony spojení.
  8. V dialogu Definovat šablonu spojení zadejte název šablony spojení a klikněte na tlačítko OK.
    Šablona spojení ukládá adresu tabulky databáze a název klíčové položky. Potvrďte výchozí nebo zadejte nový jedinečný název.
  9. dialogu Převod objektových dat na databázová spojení určete způsob výběru objektů s připojenými objektovými daty.
    Objekty lze vybírat automaticky nebo ručně, navíc můžete použít filtry k omezení výběru na vybrané hladiny.
  10. Klikněte na tlačítko Provést.
