Import souborů normy Spatial Data Transfer Standard (SDTS)
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D podporuje SDTS (Spatial Data Transfer Standard). SDTS je formát výhradně pro import.
Import souborů SDTS
  1. Klikněte na kartu Vložitpanel ImportImport map.
  2. V dialogu Umístění importu pod položkou Soubory typu vyberte možnost SDTS.
  3. Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete importovat. Klikněte na tlačítko OK.
  4. U formátů s dalšími možnostmi v dialogu Import klikněte na Možnosti ovladače.
  5. V dialogu Import pod položkou Prostorový filtr určete, zda se má omezit oblast, kam se importují data:
    • Žádná – Nepoužije v importovaném souboru žádná omezení plochy.
    • Aktuální zobrazení – Omezí import na aktuální grafickou oblast.
    • Definovat okno – Omezí import na definovanou plochu. Chcete-li použít tuto možnost, klikněte na tlačítko Vybrat. Podle výzev definujte plochu ve výkresu.
  6. Určete nastavení importu každé vstupní hladiny (viz dialog Import, kde jsou uvedeny podrobnosti).
    • Hladina výkresu – Vyberte cílovou hladinu každé hladiny v importovaném souboru.
    • Třída objektů – Přiřaďte příchozí objekty k existující třídě objektů a mapujte příchozí data atributů na datové položky ve třídě objektů. Pole Třída objektů jsou dostupná pouze v případě, že jste v mapě definovali třídy objektů.
    • Vstupní souřadnicový systém – Zadejte souřadnicový systém příchozího souboru. Jestliže je k výkresu přiřazen souřadnicový systém, příchozí objekty se převedou do souřadnicového systému výkresu.
    • Data – Pro každou hladinu určete, jak se mají data importovat.
    • Body – Pro každou hladinu určete, jak zacházet s příchozími bodovými objekty.
  7. Polygony jsou implicitně importovány jako polygonové objekty. Chcete-li je importovat jako uzavřené křivky, vyberte Importovat polygony jako uzavřené křivky.
  8. Kliknutím na tlačítko OK zahajte import.
