Při práci s mapami, které obsahují 3D data, například rastrové povrchy, můžete zobrazit různé pohledy ve 3D zobrazení, abyste mohli povrch zkoumat, ověřovat a analyzovat z různých perspektiv.
Jak přecházet mezi 2D a 3D
- Na stavovém řádku kliknutím na
přejdete do 3D nebo kliknutím na
přejdete do 2D.
Použití 3Dzoomu
- Na panelu nástrojů 3D Navigace klikněte na položku Přiblížení 3D
Panel nástrojů pro 3D navigaci se zobrazí v režimu 3D pohledu.
- Vystoupíte stisknutím ENTER, ESC nebo pravého tlačítka.
Použití 3D posunu pohledu
- Na panelu nástrojů 3D Navigace klikněte na položku 3D Posun pohledu
- Když se objeví kurzor ve tvaru ruky, stiskněte a držte tlačítko ukazovacího zařízení a pohybujte jím.
- V případě ukazovacího zařízení s kolečkem stiskněte a držte kolečko a pohybujte zařízením.
Použití pevně nastavené orbity nebo náklonu
- Na panelu 3D navigace klikněte na položku 3D pevně nastavená orbita nebo Naklonit.
- Kliknutím a tažením kurzoru otáčíte zobrazením.
- Operaci ukončíte stisknutím klávesy ENTER nebo ESC nebo kliknutím pravým tlačítkem a výběrem příkazu Konec.
Jak použít procházení
- Ověřte si, zda "velikost kroku" nebo vzdálenost, o kterou se posunete při každém kroku je dostatečně velká pro procházku povrchem. Zadejte příkaz STEPSIZE a ujistěte se, že je nastavený na 80 – 1500 nebo více. Použité číslo závisí na úrovni zvětšení.
- Na panelu nástrojů 3D navigace klikněte na položku Procházet
- Zobrazí se okno s popisem ovládání klávesnice, kterou použijete k procházení. Použití kurzorových kláves je jednou z pohodlných možností. Klikněte na tlačítko OK.
- Krátce vyčkejte, až se zobrazí paleta Nástroj pro zobrazování polohy. Zkontrolujte, případně změňte nastavení a potom ji minimalizujte nebo zavřete.
- K procházení povrchem použijte tlačítka klávesnice. Například použijte kurzorové tlačítko nahoru k pohybu vpřed.
- Po skončení stiskněte ENTER nebo ESC.
Změna vizuálního stylu
- Zadejte příkaz VISUALSTYLES.
- Ve Správci stylů zobrazení dvakrát klikněte na vzorový obrázek vizuálního stylu.
Vybraný vizuální styl je použit pro váš povrch.
