Načtení prvků z databáze Oracle
Do mapy lze načíst prvky z datového zdroje Oracle. Tím se ve Správci zobrazení vytvoří hladina prvků.
    Poznámka: Zkontrolujte, zda je zdroj prvku správně nastaven.
  1. Ve Správci zobrazení klikněte na tlačítko DataPřipojit k datům.
  2. V okně Datové připojení vyberte položku Přidat spojení Oracle v seznamu Připojení dat podle zprostředkovatele.
  3. dialogu Připojení ke zdroji prvku zadejte v poli Název připojení název tohoto připojení.
  4. Pod položkou Název služby zadejte název služby pro úložiště Oracle. Pokud tento název neznáte, zjistíte jej od Správce systému.
  5. Klikněte na tlačítko Přihlásit se.
  6. dialogu Uživatelské jméno a heslo zadejte jméno a heslo uživatele aplikace Oracle.
    Podle potřeby vyberte možnost Zapamatovat heslo v případě, že chcete, aby vás Sada nástrojů AutoCAD Map 3D přihlásila, kdykoliv otevřete tento výkres.
  7. Pod položkou Úložiště dat zadejte název úložiště. Pokud tento název neznáte, zjistíte jej od Správce systému.
    Chcete-li provést výběr v seznamu úložišť, klikněte na šipku dolů.
    Poznámka: Pokud není úložiště dat v seznamu, zřejmě u něj není použito schéma Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. Zvolte možnost Zobrazit všechna úložiště dat a přidejte tak úložiště do seznamu. Pomocí Sada nástrojů AutoCAD Map 3D bude vytvořeno mapování k použití těchto úložišť dat.
  8. Můžete také vybrat verzi úložiště.
  9. Klikněte na tlačítko Připojit.
  10. V seznamu tříd prvků vyberte třídy prvků, které se mají zařadit do mapy.
    Jestliže tento zdroj prvku obsahuje pouze jednu třídu prvků, je tato třída prvku automaticky vybrána. Pokud obsahuje více tříd prvků, lze provést některý z následujících úkonů:
    • Klikněte pravým tlačítkem na vstup schématu a vyberte položku Vybrat vše nebo Zrušit výběr.
    • Rozbalte položku schématu a vyberte třídy prvků, které chcete přidat.
      Pokud třída prvků obsahuje více typů geometrie, a vyberete samotnou třídu prvku, budou přidány všechny geometrie. Chcete-li přidat podmnožinu geometrií, podržte kurzor nad názvem třídy prvků, než se zobrazí tlačítko Zobrazit geometrii. Kliknutím na tlačítko Zobrazit geometrii zobrazíte každou geometrii jako samostatný výběr. Vyberte požadované výkresy. Každá vybraná geometrie bude přidána do mapy jako samostatná hladina Správce zobrazení.
  11. Ověřte, zda jsou souřadnicové systémy správné. V případě potřeby je možné změnit neplatný souřadnicový systém.
  12. Klikněte na tlačítko Přidat do mapy.
    Chcete-li načíst podmnožinu dat, klikněte na šipku dolů a vyberte položku Přidat do mapy s dotazem, kde se zobrazí vlastnosti všech geometrií. Chcete-li data po jejich přidání do mapy filtrovat, naleznete další informace v části Filtrování hladin prvků.
Přístup k úložištím dat FDO vytvořeným v aplikaci AutoCAD Map 3D 2007 a dřívějších verzích
  1. Ověřte oprávnění potřebná k vykonání požadavku ALTER TABLE.
  2. Na příkazovém řádku zadejte následující možnost:
    sqlplus <datastorename>/<yourpassword>@<tnsServiceName>
    @<MapInstallDir>/Fdo/bin/com/AlterSchemaOracle.sql;
    exit;
