Dialog Připojit/Odpojit objektová data
Pomocí tohoto dialogu přidáte data do tabulky dat objektů a připojíte data k objektu nebo odpojíte existující data od objektu.
Tabulka
Zobrazuje všechny tabulky v aktuálním výkresu. Vyberte tabulku obsahující pole dat, které chcete připojit.
Položka objektových dat
Zobrazuje všechny položky dat vybrané tabulky a aktuální hodnotu každé položky.
Pokud mají dva přiložené výkresy tabulku se stejným názvem, rozpozná aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D pouze položky definované v prvním aktivovaném výkresu.
Chcete-li změnit hodnotu pro připojení, zvýrazněte položku a zadejte novou hodnotu do textového pole Hodnota.
Hodnota
Zobrazuje výchozí hodnotu vybrané položky.
Chcete-li určit jinou hodnotu, zadejte ji.
Připojit k objektům <
Vrátí se do mapy, kde můžete vybrat objekty, ke kterým chcete připojit data.
Odpojit od objektů
Vrátí se do mapy, kde můžete vybrat objekty, které chcete odpojit.
Všechna data z vybrané tabulky budou z objektů odstraněna.
Přepsat
Přepíše všechny existující hodnoty tabulky novými hodnotami.
Pokud není možnost zapnuta, objekty budou mít dvě hodnoty přiřazeny k datovým položkám v tabulce.
Možnost zapněte v případě, že chcete připojit k objektu pouze jednu hodnotu, například při zadávání průměru trubky nebo výšky stolu. Možnost vypněte v případě, že budete chtít, aby měly objekty přiřazeny více skupin hodnot, například při určení programů instalovaných v počítači nebo typů rostlin v určité oblasti krajiny.
Definovat
Zobrazí dialog Definovat objektová data, kde můžete vytvořit nové tabulky nebo upravit již existující tabulky.
Chcete-li připojit data k objektu, vyberte tabulku, prohlédněte nebo změňte výchozí hodnoty. Klikněte na Připojit k objektům. Po skončení výběru objektů ve výkresu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vytvoří záznam pro každý objekt a připojí záznamy k objektům.
Pokud zapnete možnost Přepsat, nahradí nový záznam existující záznam z dané tabulky. Jestliže možnost Přepsat nezapnete, objekt může mít z tabulky více záznamů.
Chcete-li data odpojit, vyberte tabulku. Vyberte položku Odpojit od objektů. Po návratu do mapy vyberte všechny objekty, od kterých chcete data odpojit.
