Tvorba hladin výkresů na základě připojených dat
V mapě lze ve Správci zobrazení přidat hladinu výkresu obsahující objekty podle dat atributů asociovaných s objektem, například objektovými daty nebo daty v připojené externí databázi.
Načtení objektů výkresu podle objektových dat
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Ve Správci zobrazení klikněte na položky DataPřidání dat výkresuDotaz na aktuální výkres.
    • Ve Správci zobrazení klikněte na tlačítko DataPřidat data výkresuDotaz na zdrojový výkres. Zkontrolujte, zda jste připojili soubory DWG k dotazu.
    • Ve Správci zobrazení klikněte na tlačítko DataPřidat data výkresuDotaz na topologii.
  2. dialogu Definice dotazu klikněte na položku Data.
  3. dialogu Datová podmínka, vyberte typ dat, která chcete použít.
  4. Určete umístění dat.
    • Chcete-li vyhledat objekty podle třídy objektu, vyberte v seznamu Třída třídu objektu, kterou chcete vyhledat. Pod položkou Vlastnosti vyberte konkrétní vlastnosti pro dotaz.
    • Chcete-li vyhledat objekty podle objektových dat, vyberte tabulku a položku pro dotaz.
      Pokud mají dva přiložené výkresy tabulku se stejným názvem, rozpozná Sada nástrojů AutoCAD Map 3D pouze položky definované v prvním aktivovaném výkresu.
    • Chcete-li vyhledat objekty podle databázových dat, v seznamu Šablona spojení vyberte šablonu spojení asociovanou s objekty, které chcete získat. Pod položkou Klíčové sloupce vyberte klíčový sloupec, na který se chcete dotazovat.
      Chcete-li hledat objekty v přiložených výkresech, v seznamu budou zobrazeny pouze šablony spojení definované v přiloženém výkresu.
    • Chcete-li hledat objekty podle informací atributů bloku, v seznamu Bloky vyberte blok, který obsahuje informace o názvu atributu, na který se chcete dotazovat. Pod položkou Názvy atributů vyberte název atributu, na který se chcete dotazovat, nebo ze seznamu Bloky vyberte *, čímž zobrazíte seznam všech názvů atributů všech bloků v aktivním výkrese.
  5. Vyberte operátor.
    Při dotazování dat spojení databáze je dostupný pouze operátor =.
  6. Zadejte datovou hodnotu.
    V poli Hodnota můžete zadat zástupné znaky. Informace o zástupných znacích naleznete v části Zástupné znaky.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
  8. V dialogu Definice dotazu klikněte na tlačítko OK.
Načtení objektů výkresu podle externích dat (SQL)
  2. dialogu Definice dotazu klikněte na položku SQL.
  3. dialogu Podmínka SQL Link, vyberte šablonu spojení tabulky vyhledávání.
    Jestliže jste v kroku 1 vybrali možnost Přiložené výkresy, seznam šablon spojení bude obsahovat pouze šablony spojení pro aktivní přiložené výkresy. Pokud šablona spojení není v seznamu, zkontrolujte, zda je definována v připojeném výkresu.
  4. Výběrem sloupce, operátoru a hodnoty vytvořte podmínku SQL.
    Chcete-li zadat podmínku, klikněte na Napsat SQL podmínku.
  5. Kliknutím na tlačítko Přidat podmínku přidejte podmínku do seznamu Aktuální podmínka SQL.
  6. Chcete-li přidat více podmínek, vyberte And nebo Or. Vytvořte další podmínku.
  7. Jakmile vytvoříte podmínku SQL, klikněte na tlačítko OK.
  8. V případě potřeby definujte další podmínku.
  9. V dialogu Definice dotazu klikněte na tlačítko OK.
Nová hladina se zobrazí ve Správci zobrazení. Objekty, které splňují podmínky dotazu, budou obsaženy v dané hladině. Pro zobrazení objektů může být nutný zoom na rozsah výkresu.
