Po připojení objektových dat k objektu výkresu můžete datový záznam objektu upravit nebo jej z objektu odstranit.
Zobrazení a úprava dat objektu výkresu
Ve výkresu vyberte objekt.
Tip: Pokud výkres obsahuje více objektů na jednom místě, stiskněte při výběru objektu klávesu Ctrl. Tím zapnete funkci cyklického výběru Sada nástrojů AutoCAD Map 3D, která umožňuje vybrat postupným klikáním jednotlivé objekty v daném místě, jeden po druhém. Klikejte, dokud nevyberete požadovaný objekt. Stiskněte Enter.
Pokud není zobrazená paleta Vlastnosti, klikněte na objekt pravým tlačítkem. Klikněte na tlačítko Vlastnosti.
Na paletě Vlastnosti zobrazte pomocí posuvníku informace o objektových datech.
Chcete-li upravit data, klikněte na položku, kterou chcete změnit, a zadejte novou hodnotu.
Odstranění objektových dat z objektu výkresu
Klikněte na kartu Nástrojepanel Upravit mapuUpravit objektová data. Hledat
Pokud chcete odstranit aktuální záznam vybraného objektu, klikněte na Vymazat záznam.
Jestliže má objekt více záznamů z vybrané tabulky, jiné záznamy zobrazíte pomocí tlačítek Další nebo Poslední. Pokud jsou k objektu připojené záznamy z několika tabulek, výběrem tabulky v seznamu Tabulka zobrazte objektová data z příslušné tabulky. Chcete-li odstranit objektová data jiného objektu, klikněte na Vyberte objekt a objekt vyberte.
