Dialog Definice tabulky rozsahů
Pomocí tohoto dialogu vytvoříte, přejmenujete nebo odstraníte tabulky rozsahů.
Tabulka rozsahů určuje rozsah prováděných akcí podle vlastní hodnoty objektových dat nebo vlastností asociovaných s objekty výkresu.
Vytvořte tabulky rozsahů a uložte je s aktuálním výkresem pro opakované použití.
Pole Tabulka rozsahů
Vyberte existující tabulku, přejmenujte tabulku, vytvořte novou nebo ji odstraňte.
Seznam Tabulka rozsahů
Zobrazuje seznam všech tabulek v aktuálním výkresu.
Chcete-li zobrazit tabulky, klikněte na šipku dolů. Vyberte tabulku.
Přejmenovat
Zobrazí se dialog Přejmenování tabulky, ve kterém lze zadat nový název vybrané tabulky.
Nový
Zobrazí dialog Nová tabulka rozsahů, ve kterém můžete uložit aktuální definice tabulky do nové tabulky rozsahů.
Odstranit
Odstraní aktuální tabulku rozsahů.
Neodstraňujte tabulky rozsahů používané dotazy.
Pole Definice aktuální tabulky rozsahů
Pomocí tohoto pole zobrazte, upravte nebo odstraňte řádky v tabulce rozsahů.
Seznam Definice aktuální tabulky rozsahů
Zobrazí všechny řádky v aktuální tabulce rozsahů.
Chcete-li upravit nebo odstranit řádek, vyberte jej a klikněte na položku Upravit nebo Vymazat.
Upravit
Zkopírujte vybraný řádek v dialogu do pole Podmínka, kde ji můžete upravit.
Až dokončíte úpravu podmínky, aktualizujte kliknutím na položku Přidat řádek v seznamu Definice aktuální tabulky rozsahů.
Vymazat
Vymaže vybraný řádek.
Smazat seznam
Smaže všechny řádky aktuální tabulky rozsahů.
Výrazy v seznamu Definice aktuální tabulky rozsahů jsou vyhodnoceny shora dolů, v pořadí, ve kterém byly zadány. Až bude podmínka vyhodnocena jako TRUE, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D ukončí vyhodnocování, ignoruje zbývající výrazy a vrátí hodnotu asociovanou s podmínkou TRUE v tabulce rozsahů.
Například předpokládejte, že jste zadali následující výrazy:
Pokud platí < 0, vrátí: Málo
Pokud platí < 15, vrátí: Středně
Pokud platí < 30 vrátí: Hodně
Pokud platí < 45, vrátí: Velmi hodně
S hodnotou 20 se první podmínka vyhodnotí na FALSE, protože 20 není menší než 0. Druhá podmínka se také vyhodnotí na FALSE, protože 20 není menší než 15. Třetí podmínka se však vyhodnotí na TRUE, protože 20 je menší než 30 a hodnota vrácená tabulkou rozsahů bude Vysoká. Poslední podmínka (přestože je TRUE) bude ignorována.
Pole Podmínka
Upravte existující řádek nebo vytvořte nový.
  • Chcete-li upravit existující řádek, vyberte jej v seznamu Definice aktuální tabulky rozsahů a klikněte na položku Upravit. Až skončíte, klikněte na tlačítko Aktualizovat.
  • Chcete-li vytvořit novou podmínku, vyberte operátor, určete výraz a návratovou hodnotu a klikněte na položku Přidat.
Seznam operátorů
Ze seznamu vyberte požadovaný operátor.
Operátor Popis
= Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat je rovna hodnotě zadané v poli Hodnota.
> Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat je větší než hodnota zadaná v poli Hodnota.
>= Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat je větší nebo rovna hodnotě zadané v poli Hodnota.
< Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat je menší než hodnota zadaná v poli Hodnota.
<= Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat je menší nebo rovna hodnotě zadané v poli Hodnota.
/= Hodnota vybrané vlastnosti nebo dat není rovna hodnotě zadané v poli Hodnota.
OTHERWISE Určete akci, která se provede, když není splněna žádná z předcházejících podmínek. Jestliže začleníte podmínku OTHERWISE, musí být na konci seznamu.
Pole Hodnota výrazu
Zadejte jednoduchý výraz.
Jestliže objekt odpovídá hodnotě tohoto výrazu, objekt bude ovlivněn návratovou hodnotou.
Pole Návratová hodnota
Zadejte návratovou hodnotu pro tuto podmínku.
Návratová hodnota určuje, co se stane v případě, že objekt odpovídá výrazu.
Zadejte hodnotu nebo jednoduchý výraz. Nezadávejte složený výraz.
Přidat
Přidá aktuální podmínku do seznamu Definice aktuální tabulky rozsahů.
Aktualizovat
Pomocí aktuální podmínky aktualizujte vybranou podmínku v seznamu Definice aktuální tabulky rozsahů.
