Pomocí tohoto dialogu bylo možné určit způsob importu objektů a dat z importovaného souboru do aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. Již není podporováno.
Převede vybraný soubor.
Zavře dialog, ale zachová aktuální možnosti importu.
Převede soubor z jednoho souřadnicového systému do jiného. Kliknutím na tlačítko Definovat zobrazíte dialog Převod souřadnicového systému.
Vyberte tuto možnost, chcete-li pomocí atributových dat v importovaném souboru určit cílovou hladinu pro vytvářené objekty aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D.
Kliknutím na možnost Hladiny zobrazíte dialog Přiřazení datových prvků hladinám, kde lze přiřadit hodnoty vybraných datových prvků k určitým hladinám ve výstupním souboru.
Vyberte tuto možnost, chcete-li pomocí atributových dat v importovaném souboru určit cílový název bloku pro vytvářené body a centroidy polygonů.
Kliknutím na možnost Bloky zobrazíte dialog Přiřazení datových prvků blokům, kde lze přiřadit hodnoty vybraných datových prvků k určitým názvům bloku ve výstupním souboru.
Vyberte tuto možnost, chcete-li ignorovat atributová data v importovaném souboru (kromě dat, která se použijí při přiřazení názvů hladin a bloků).
Tuto možnost vyberte v případě, že nechcete převést atributová data na objektová data nebo vytvořit propojení s SQL tabulkami. Převedou se jen grafické objekty v souboru.
Převede atributová data v importovaném souboru na objektová data.
Kliknutím na tlačítko Data zobrazíte dialog Tabulka objektových dat, kde lze vybrat název existující tabulky objektových dat nebo vytvořit novou.
Vyberte tuto možnost, chcete-li pomocí atributových dat vytvořit propojení s existujícími tabulkami SQL nebo vytvořit nové tabulky.
Kliknutím na tlačítko SQL zobrazíte dialog Přiřazení datových prvků k SQL, kde lze přiřadit určité datové prvky k určitým sloupcům v externí databázi.
Použije dříve uložené nastavení importu.
Uloží aktuální nastavení pro pozdější použití.
