Pomocí tohoto dialogu uložíte objekty v ukládací množině zpět do zdrojových výkresů.
Pokud ukládáte nové objekty, určete zdrojové výkresy pro uložení objektů a metodu k uložení objektů. Dotazované objekty jsou uloženy zpět do své původní hladiny ve svém zdrojovém výkresu.
Objekty můžete ukládat do zdrojových výkresů pouze s oprávněním Úprava výkresu. Viz dialog Správa uživatelů.
Zobrazí počet dotazovaných objektů a počet nově vytvořených objektů v ukládací množině.
Uloží dotazované objekty do zdrojových výkresů. Dotazované objekty jsou uloženy zpět do své původní hladiny ve svém zdrojovém výkresu.
Pokud jste změnili definici bloku, hladiny nebo stylu textu a chcete ji uložit, zkontrolujte, zda je zapnutá možnost pro uložení definice na kartě Uložit zpět na kartě dialogu Možnosti aplikace Autodesk Map.
Uloží objekty vytvořené v aktuálním výkresu do zdrojových výkresů.
V poli Pořadí uložení nově vytvořených objektů určete zdrojové výkresy pro uložení objektů a metodu uložení objektů.
Určete metodu pro uložení objektů vytvořených v aktuálním výkresu. Objekty jsou uloženy první použitou metodou.
Uloží objekty do prvního zdrojového výkresu v seznamu, v jehož hranicích leží. Toto je užitečné u dlaždicově uspořádaných výkresů. Tato metoda neukládá objekty mimo hranice zdrojových výkresů.
Nastavením Rozsahu pro uložení zpět lze v dialogu Nastavení výkresu určit hranice výkresu. Jestliže není nastaven rozsah pro uložení zpět, je jako hranice použitý rozsah výkresu. Pokud objekt částečně leží mimo rozsah pro uložení zpět, rozsahy výkresu budou upraveny, aby zahrnuly objekt, ale rozsah pro uložení zpět se nezmění.
Uloží objekty do prvního zdrojového výkresu v seznamu, který má hladinu se stejným názvem jako hladina, v níž je objekt v aktuálním výkresu. Toto je užitečné u přečnívajících výkresů. Tato metoda neuloží objekty v hladinách v aktuálním výkresu, které nemají odpovídající hladinu ve zdrojových výkresech.
Určuje, které objekty se uloží a do kterých výkresů se uloží. Objekty budou uloženy do stejné hladiny jako v aktuálním výkresu. Pokud zdrojový výkres nemá hladinu se tejným názvem, bude vytvořena. Tato metoda se použije u všech objektů, takže nebudete muset určovat další metody uložení.
Určete, do kterých výkresů uložit objekty. Pokud použijete metodu Výběr, aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D zobrazí výzvu u objektů k uložení do každého vybraného výkresu.
Zvýrazní všechny výkresy v seznamu.
Odstraní zvýraznění ze všech výkresů v seznamu.
Zapne filtr v aktuálním výkresu.
Pokud je filtr aktivní, zobrazují se pouze výkresy, které odpovídají filtru. Jestliže je filtrován nadřazený výkres vnořeného výkresu, vnořený výkres nebude zobrazen i přesto, že odpovídá filtru.
Chcete-li vytvořit nebo změnit filtr, klikněte na tlačítko Filtr. V dialogu Filtr zobrazení výkresové sady lze vytvářet samostatné filtry pro název souboru a popisy.
