Dialogy pro vstup aktivit pracovního postupu
Pomocí dialogů pro vstup aktivit pracovního postupu můžete zadat nebo změnit parametry pro aktivitu pracovního postupu.
Návrh pracovního postupu zahrnuje dialogy aktivit pro následující aktivity. Podrobné aktivity o aktivitách nástrojů naleznete v dokumentaci k nástroji Windows Workflow Foundation.
Aktivity nástrojů
Vloží aktivity, které nejsou specifické pro aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. Patří sem následující aktivity:
Popis adresáře
Prochází ve smyčce všechny soubory v zadané složce a umožňuje u jednotlivých souborů provádět operace. Můžete zahrnout definici filtru pro výběr dílčí sady souborů.
For Each
(Beta) Prochází ve smyčce sadu načtených objektů a provádí u jednotlivých objektů operace. Uloží například načtenou hladinu prvků do souboru SDF. V prostředí Windows Workflow Foundation se tato aktivita nazývá Replicator. Tuto možnost nepoužívejte, pokud nemáte zkušenosti s programováním v jazyce C# nebo v technologii procesů workflow společnosti Microsoft. Chcete-li nastavit parametry pro tuto aktivitu, klikněte na položku na panelu nástrojů Návrh pracovního postupu. Na paletě Vlastnosti, která se zobrazí, klikněte na buňku parametru, který chcete nastavit. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte parametry ze seznamu, pokud jsou k dispozici.
IfElse
(Beta) Vybere příkaz k provedení na základě hodnoty booleovského výrazu. Tuto možnost nepoužívejte, pokud nemáte zkušenosti s programováním v jazyce C# nebo v technologii procesů workflow společnosti Microsoft. Chcete-li nastavit parametry pro tuto aktivitu, klikněte na položku na panelu nástrojů Návrh pracovního postupu. Na paletě Vlastnosti, která se zobrazí, klikněte na buňku parametru, který chcete nastavit. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte parametry ze seznamu, pokud jsou k dispozici.
Rovnoběžně.
Aktivity, které uzavírají sady po sobě jdoucích aktivit. Každá sada může být spuštěna nezávisle na ostatních. Například při přidávání aktivit spojení je přidávejte do paralelní aktivity. Když potom dojde k selhání jednoho spojení, ostatní se mohou stále spustit.
Vyzvat uživatele
Zobrazí v tomto místě spuštění pracovního postupu dialog s možností výběru hodnot Ano/Ne. Můžete například vytvořit výzvu, která bude mít v názvu slovo "Varování" a obsahovat text: "Pracovní postup nyní převede soubory SHP do formátu SDF. Pokračovat?"
Sekvence
Aktivity, které uzavírají sady aktivit. Každá sada se provádí postupně – v případě, že dojde k selhání jedné aktivity, ostatní se nemohou provést. Pokud například dojde k selhání spojení, nemůže se provést následující aktivita tvorby hladiny, která toto spojení vyžaduje.
While
(Beta) Bude provádět příkaz nebo blok příkazů, dokud nebude zadaný výraz vyhodnocen jako nepravda. Tuto možnost nepoužívejte, pokud nemáte zkušenosti s programováním v jazyce C# nebo v technologii procesů workflow společnosti Microsoft. Chcete-li nastavit parametry pro tuto aktivitu, klikněte na položku na panelu nástrojů Návrh pracovního postupu. Na paletě Vlastnosti, která se zobrazí, klikněte na buňku parametru, který chcete nastavit. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte parametry ze seznamu, pokud jsou k dispozici.
Aktivity aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D
Vloží aktivity specifické pro aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. Kliknutím na název některé zde uvedené aktivity zobrazíte úplný popis jejích parametrů.
