Po provedení počáteční energetické analýzy můžete pomocí dialogu Rozšířená energetická nastavení zadat parametry, které u modelu budovy ovlivňují spotřebu energie.
Otevření dialogu Rozšířená energetická nastavení
panel Energetická optimalizace
(Energetická nastavení).
Zobrazí se dialog Rozšířená energetická nastavení.
Stínování povrchů není asociováno s místností/prostorem (přesahem střechy, volně stojící stěnou).
Příčle v obvodových pláštích jsou exportovány jako stínované povrchy. Jednoduchý analytický stínící povrch je vytvořeno z příčlí a je založen na ose, tloušťce a odsazení.
Určuje toleranci ploch, které budou považovány za zbytkové prostory.
Určuje velikost buňky pro rovnoměrnou krychlovou osnovu. Toto je základní velikost buněk 3D osnovy, neboli krychlí, použitá k rozčlenění hraničního obdélníku konstrukce budovy na rovnoměrnou krychlovou 3D osnovu. Tento parametr je k dispozici v případě, že je položka Plášť budovy nastavena na možnost Určit vnější prvky.
Určuje systém vytápění a chlazení v budově.
Určuje odhad venkovního vzduchu, který vstupuje do budovy průsaky v plášti budovy.
Průsak lze určit jako:
Insight - Energy Analysis simuluje vliv všech následujících parametrů v celém rozsahu. Tyto hodnoty ovlivňují nastavení BIM zobrazené v koeficientech energetického rozsahu aplikace Autodesk Insight. Tyto parametry změňte až po provedení počáteční energetické analýzy.
Vyberte typ budovy, který nejpřesněji odpovídá plánovanému použití modelu. Toto nastavení je výchozí pro celý projekt.
Typ budovy zahrnuje předpoklady o typickém výkazu budovy na základě použití. Například se předpokládá, že obchodní dům bude otevřen více hodin za rok než budova s kancelářemi, a proto spotřebuje více energie.
Chcete-li přepsat výchozí výkaz pro vybraný typ budovy, použijte nastavení Typ provozu budovy. Můžete rovněž přepsat typy prostorů pro určité prostory.
Předpoklady pro každý typ budovy naleznete v části Data o typu budovy.
Určete výkaz provozu pro danou budovu. Toto nastavení přepíše výchozí výkaz provozu, který je založen na vybraném typu budovy.
Tento výkaz může mít značný vliv na energetické výsledky. Vyberte výkaz, který nejblíže odpovídá předpokládaným hodinám provozu.
Předpoklady k jednotlivým typům provozu budovy naleznete v části Typy provozu budovy.
Určete systém vzduchotechniky pro daný projekt.
Předpoklady o jednotlivých systémech vzduchotechniky naleznete v části Systémy vzduchotechniky.
Klikněte na tlačítko Upravit a zadejte venkovní vzduch na osobu, venkovní vzduch na plochu a pronikání pro celou budovu.
K vytvoření energetického modelu není nutné do architektonického modelu přidat prvky místností nebo prostorů. Pokud však architektonický model obsahuje místnosti nebo prostory, které jsou umístěny v rámci analytických prostorů energetického modelu, nastavení Kategorie exportu určuje, zda se v analýze používají informace o místnostech nebo informace o prostoru.
Pokud je tento parametr nastaven na možnost Místnosti, aplikace Revit předá do odpovídajícího názvu analytického prostoru název a počet objektů Místnost.
Pokud je nastaven na hodnotu Prostory, aplikace Revit předá následující informace pro použití v analýze: název a počet objektů prostoru, obsazení, osvětlení, zařízení a zóna.
Další informace naleznete v části Data o typu prostoru a Výkazy obsazení.
Aplikace Revit nabízí tři způsoby zadávání tepelných vlastností materiálů stavebních prvků pro energetickou analýzu. Tyto metody lze používat ve vzájemné kombinaci, aby vyhovovaly různým fázím procesu návrhu, úrovním detailů a uživatelským předvolbám.
Pokud k zadání tepelných vlastností materiálu použijete více metod, budou použity v následujícím pořadí:
