V analýze systémů je vzduchový systém objekt, který představuje jednotku manipulace se vzduchem v jedné nebo více zónách, která může fungovat jako tradiční systém pro ventilaci a podmínění prostorů nebo jako systém DOAS (Dedicated Outdoor Air System).
| Vlastnost | Hodnota | Poznámky |
| Teplota v návrhu vtoku chlazené vody | Není k dispozici | Pokud se v systému používá chlazení chlazenou vodou, hodnota je nastavena okruhem chlazené vody. |
| Teplota návrhu vývodu chlazené vody | Není k dispozici | Pokud se v systému používá chlazení chlazenou vodou, hodnota je nastavena okruhem chlazené vody. |
| Teplota chladicího vzduchu z přívodu | 12,7778 °C | |
| Teplota vtoku ohřevného vzduchu z přívodu | 4 °C | Předpokládá, že k veškerému ohřevu dojde v rámci zonálního ohřevu. |
| Teplota vývodu ohřevného vzduchu z přívodu | 12,7778 °C | Předehřev u vstupního proudění vzduchu bez kombinování. |
| Teplota v návrhu vtoku horké vody | Není k dispozici | Pokud se v systému používá topení horkou vodou, hodnota je nastavena okruhem horké vody. |
| Teplota v návrhu vývodu horké vody | Není k dispozici | Pokud se v systému používá topení horkou vodou, hodnota je nastavena okruhem horké vody. |
Předehřev
Výměník tepla
| Typ výměníku tepla | ||
| Praktický | Entalpický | |
| Zjevná účinnost při průtoku vzduchu 100% ohřevu | 0,76 | 0,76 |
| Zjevná účinnost při průtoku vzduchu 75% ohřevu | 0,81 | 0,81 |
| Skrytá účinnost při průtoku vzduchu 100% ohřevu | 0 | 0,68 |
| Skrytá účinnost při průtoku vzduchu 75% ohřevu | 0 | 0,73 |
| Zjevná účinnost při průtoku vzduchu 100% chlazení | 0,76 | 0,76 |
| Zjevná účinnost při průtoku vzduchu 75% chlazení | 0,81 | 0,81 |
| Skrytá účinnost při průtoku vzduchu 100% chlazení | 0 | 0,68 |
| Skrytá účinnost při průtoku vzduchu 75% chlazení | 0 | 0,73 |
Řadič venkovního vzduchu
Chlazení
| Teplota vzduchu vstupujícího do cívky | Není k dispozici | Určeno dnem v návrhu. |
| Teplota vzduchu opouštějícího cívku | Přibližně 11,11 °C | Vypočítáno odečtením tepla generovaného ventilátorem od teploty přívodního vzduchu ve vzduchovém systému (obvykle kolem 1,5 °C – 2 °C). |
Topení
| Teplota vzduchu vstupujícího do cívky | Různá | 4 °C s předehřevem, jinak je určena na dně v návrhu. |
| Teplota vzduchu opouštějícího cívku | Různá | 12,7778 °C v případě tradičního vzduchového systému, 15,5556 °C v případě systému DOAS. |
Přívodní ventilátor
Přívodní ventilátor může mít buď konstantní, nebo proměnný průtok s následujícími vlastnostmi.
| Zvýšení tlaku | 996 Pa | |
| Celková účinnost | 0,6 | |
| Účinnost motoru | 0,94 | |
| Minimální podíl toku | 0.3 | Pouze pro ventilátory s proměnlivým průtokem. |
