Vlastnosti instance modelového textu
Chcete-li změnit text, zarovnání, materiály a další vlastnosti jednotlivé instance modelového textu, změňte vlastnosti instance.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Pracovní rovina Určuje pracovní rovinu, na které je tato instance umístěna.
Grafika
Text Při kliknutí na tlačítko Upravit se otevře dialog Upravit text.
Horizontální zarovnání Určuje zarovnání textu, pokud se nachází na více řádcích. Řádky jsou vzájemně zarovnány.
Materiály a povrchové úpravy
Materiál Při kliknutí na tlačítko vpravo od aktuální hodnoty se otevře dialog Materiály. Další informace naleznete v části Použití materiálů na prvky.
Kóty
Hloubka Určuje hloubku písma.
Identita data
Komentáře Specifické komentáře k modelovému textu.
Značka Očísluje instance v rámci kategorie. Jestliže tuto hodnotu změníte na hodnotu použitou u jiné instance modelového textu, aplikace Revit vás na tuto skutečnost upozorní, ale nechá vás pokračovat a hodnotu použít.
Dílčí kategorie Zobrazí výchozí kategorii (Obecné modely) nebo podkategorii, kterou vyberete v rozevíracím seznamu, pokud jste definovali podkategorie kliknutím na kartu Správapanel NastaveníStyly objektu. Při definování stylů objektu pro podkategorii můžete určit příslušnou barvu, tloušťku čáry a jiné vlastnosti. Zobrazení modelového textu pak můžete ovládat zapnutím či vypnutím viditelnosti této podkategorie na kartě Pohled panelu Grafika Viditelnost/Zobrazení. Viz část Styly objektů a Viditelnost a grafické zobrazení v pohledech projektu.
Fázování
Fáze vytvoření Určuje fázi, ve které byla vytvořena tato instance. Viz část Vytvoření fáze.
Fáze demolice Určuje fázi, ve které proběhla demolice této instance. Viz část Demolice prvků.
