Videofilm: Vylepšení komponent schodišť
Schodiště je možné přemístit pomocí možností rozvržení. Po vložení schodiště lze provádět další úpravy pomocí uzlů na kreslicí ploše.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Ovládání polohy schodiště pomocí čáry rozvržení.
  2. Úpravu podesty pomocí uzlů.
  3. Úpravu šířky a délky ramene pomocí uzlů.
  4. Tvorbu přípoje ozubu pro prefabrikované schodiště.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2014. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Nástroj Schodiště podle komponenty byl vylepšen a nyní obsahuje nové možnosti (i na kreslicí ploše), které usnadňují vytváření schodiště.
Při vytváření schodiště podle komponenty je možné díky dvěma novým možnostem funkce Čára umístění zarovnat vnější podpory ramene s jinými prvky budovy, například se stěnou.
Na panelu Možnosti je před vytvořením schodiště možné určit šířku ramene. ​ Šířku ramene lze určit také při jeho vytváření. Po dokončení schodiště a přiblížení je možné vidět, že je podpora ramene zarovnána se stěnou.
Chcete-li po vytvoření ramene upravit jeho kótu určující šířku, upravte dočasnou kótu. ​ Kótu je možné také nastavit jako trvalou.
Při vytváření schodiště ve tvaru U pomocí ramen různých šířek bude mít automatická hloubka podesty stejnou šířku, jako je šířka nejužšího ramene. ​ Hloubku lze upravit přetažením ovládacího prvku vnější podesty nebo úpravou dočasné kóty. Úpravou ramen, například přidáním nebo odebráním stupňů, nebo úpravou podesty, například přesunem vnitřní hrany, nedojde ke změně umístění vnější hrany podesty. Je nastavena jako pevná, aby bylo chování při změně tvaru schodiště spolehlivější. ​ Na automatické podestě jsou k dispozici další ovládací prvky, které umožňují řídit rameno nebo tu část podesty, která je k ramenu připojena, takže je možné tvar podesty upravit.
Při vytváření prefabrikovaného schodiště s rameny a ozubem, je nyní možné rameno připojit k podestě nebo podlaze a tak přípoj ozubu dokončit. Po dokončení schodiště v pohledu řezu přibližte spoj ramene s podestou. ​ Použijte nástroj spojů a vyberte rameno a poté podestu. Vytvoří se přípoj ozubu a obě komponenty budou plynule spojeny.
