Číslování stupnice a podstupnic schodiště
Pro schodiště založené na komponentách můžete zobrazit čísla stupnic/podstupnic ramene v půdorysu, bokorysu nebo řezu.
Stejně jako u jakékoli jiné poznámky jsou tato čísla viditelná pouze v pohledu, ve kterém byla umístěna.
Přidání čísel stupnic nebo podstupnic
  1. Klikněte na kartu Poznámkapanel Popisek (Číslo stupnice).
  2. Na paletě Vlastnosti upravte vlastnosti instance.
    Hodnoty těchto vlastností budou uloženy a použity jako výchozí pro další čísla stupnic/podstupnic přidaných do modelu a bude tak možné nastavit dané předvolby.
    Pomocí dialogu Možnosti můžete označit poznámkami stupnice nebo podstupnice, vybrat orientaci popisku nebo změnit velikost textu čísla.
  3. V půdorysném pohledu umístěním kurzoru zvýrazněte referenci (umístění na ramenu), kam chcete umístit čísla:
    • Vlevo
    • Levá čtvrtina
    • Střed
    • Pravá čtvrtina
    • Vpravo
  4. Kliknutím umístěte čísla stupnic/podstupnic. (Ve výchozím nastavení jsou číslovány podstupnice.)
    Poznámka: V pohledu řezu nebo bokorysu mohou čísla stupnic/podstupnic používat jako referenci pro umístění pouze trajektorii schodiště.
  5. Opakováním předchozího kroku můžete podle potřeby přidat čísla stupnic/podstupnic na všechna ramena ve schodišti.
    Čísla stupnic/podstupnic jsou pořadová pro všechna ramena ve schodišti.
  6. Na panelu Vybrat ukončete příkaz kliknutím na možnost (Upravit).
Úprava poznámky stupnice/podstupnice po umístění
  1. Vyberte poznámku stupnice nebo podstupnice (podle potřeby použijte k zvýraznění kartu).
  2. Na panelu Možnosti podle potřeby změňte hodnotu pro parametr Počáteční číslo.
    Pořadí čísel stupnic/podstupnic se automaticky změní podle nové hodnoty a všechny poznámky stupnic/podstupnic ve schodišti se aktualizují.
  3. Na paletě Vlastnosti upravte vlastnosti instance.
    Při úpravách vlastností po umístění poznámky můžete také změnit referenci použitou při umístění poznámky.
  4. Chcete-li odstranit vybranou poznámku stupnice nebo podstupnice, stiskněte klávesu DELETE.
Ramena začínající a končící podstupnicí
Ramena začínající a končící stupnicí
