Vlastnosti instance okna
Úpravou vlastností instance změníte okna podlaží, výšku parapetu, výšku nadpraží a další položky.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Podlaží Označuje podlaží, na kterém je tato instance umístěna.
Výška prahu Určuje výšku parapetu vzhledem k podlaží, na kterém je tato instance umístěna. Při změně této hodnoty nedojde ke změně velikosti instance.
Orientace U okna umístěného v zešikmené stěně vyberte vertikální nebo zešikmenou orientaci. Když vertikální stěnu obsahující vložené objekty (okna, dveře) změníte na stěnu zešikmenou, zůstanou vložené objekty ve vertikální orientaci a je nutné upravit jejich orientaci ručně pomocí vlastnosti instance Orientace.
Poznámka: Po vytvoření okna zrušte výběr okna, klikněte pryč a opakovaným výběrem okna zobrazte parametr. Viz část Řešení potíží: Nelze nalézt parametr instance.
Poznámka: Po umístění svisle orientovaného okna do zešikmené stěny je nutné mezeru vzniklou mezi prvkem a stěnou vyřešit ručně.
Identita data
Komentáře Zobrazí komentář, který zadáte nebo vyberete z rozevíracího seznamu. Po zadání lze vybrat komentář pro další instance prvků ve stejné kategorii, bez ohledu na typ či rodinu.
Značka Očísluje instance v rámci kategorie, přičemž pro každou umístěnou instanci zvýší tuto hodnotu o 1. První okno, které jste umístili v projektu, bude mít například ve výchozím nastavení hodnotu značky 1. Další umístěné okno, bez ohledu na jeho typ, bude mít hodnotu značky 2. Jestliže tuto hodnotu změníte na hodnotu použitou u jiného okna, aplikace Revit vás na tuto skutečnost upozorní, ale nechá vás pokračovat a hodnotu použít. Vlastnosti Značka, náležející dalšímu umístěnému oknu, bude pak přiřazeno další nejvyšší nepoužité číslo.
Fázování
Fáze vytvoření Určuje fázi, ve které byla vytvořena tato instance. Viz část Vytvoření fáze.
Fáze demolice Určuje fázi, ve které proběhla demolice této instance. Viz část Demolice prvků.
Jiné
Výška horní plochy Určuje výšku horní části instance vzhledem k podlaží, na kterém je instance umístěna. Při změně této hodnoty nedojde ke změně velikosti instance.
