Správa připojení akcelerátoru aplikace Revit Server
Chcete-li zvýšit výkon u serverového sdílení práce, použijte akcelerátor aplikace Revit Server a připojte se k aplikaci Revit Server, která hostuje centrální model.
Poznámka: Správce služby BIM obvykle určuje, které akcelerátory jsou k dispozici, stejně jako servery aplikace Revit Server, ke kterým je možné se připojit. Viz část Instalace aplikace Revit Server.
Následující postup použijte, pokud chcete zkontrolovat stav připojení k akcelerátoru, který byl přiřazen k vašemu umístění (jak je určeno proměnnou prostředí RSACCELERATOR2024 Release vašeho systému), a pokud je to nutné, určete jiný akcelerátor. Pokud ztratíte síťové připojení k akcelerátoru aplikace Revit Server nebo jej nechcete použít, budete připojeni přímo k serverům aplikace Revit Server.
Kontrola stavu nebo změna akcelerátoru aplikace Revit Server
  1. Klikněte na kartu Spolupracovatrozevírací panel Synchronizovat rozevírací seznam Spravovat připojení k akcelerátoru aplikace Revit Server.
    Dialog udává, ke kterému akcelerátoru jste připojeni a aktuální stav tohoto akcelerátoru.
  2. Chcete-li se připojit k jinému akcelerátoru, postupujte následovně:
    1. Zadejte jeho název serveru, případně IP adresu.
      Poznámka: Nemůžete provést změnu na jiný akcelerátor, pokud je otevřeno více relací aplikace Revit, je-li otevřen centrální serverový model nebo pokud akcelerátor není k dispozici.
    2. Klikněte na tlačítko Připojit.
      Po navázání platného spojení se zobrazí ikona stavu úspěšného spojení a aktualizuje se název serveru.
  3. Klikněte na tlačítko Zavřít.
Když jsou uživatelé umístěni na stejném místě jako hostitel, mohou získat přístup k hostiteli přímo bez snížení výkonu. Pokud je hostitel umístěn jinde, měli byste použít akcelerátor.
I když je uživatel nachází na stejném místě jako hostitel, měli byste zvážit konfiguraci aplikace Revit s použitím akcelerátoru, protože může v budoucnu potřebovat přístup k modelu, jehož hostitel bude vzdálený. V tomto scénáři, kdy jako hostitel i akcelerátor pracuje stejný server, bude aplikace Revit při přístupu k datům na hostiteli ve stejném umístění nastavení akcelerátoru ignorovat. To znamená, že pokud hostitel==akcelerátor, aplikace Revit se připojí k hostiteli přímo, jako by nebyl žádný akcelerátor zadán. Pokud však hostitel!=akcelerátor, aplikace Revit se k hostiteli připojí přes akcelerátor.
Pokud je hostitelský server silně vytížen, využití akcelerátoru ve stejném umístění by mohlo zlepšit výkon. Nainstalujte akcelerátor jako samostatnou a vyhrazenou instanci aplikace Revit Server a použijte jiný fyzický hardware hostitelského serveru.
Jakmile akcelerátor není již potřeba, můžete jej odebrat.
Odebrání akcelerátoru aplikace Revit Server
  1. Odeberte proměnnou prostředí RSACCELERATOR2024 Release.
    Tato proměnná může být definována na uživatelské úrovni, systémové úrovni nebo na obou úrovních. Vyhledejte proměnnou a odeberte její definici.
    Další pokyny, jak vyhledat a odebrat proměnné prostředí, naleznete v dokumentaci k operačnímu systému.
  2. V případě potřeby restartujte aplikaci Revit nebo restartuje celý systém, aby se změny projevily.
    Změny v proměnných prostředí se obvykle projeví ihned bez nutnosti restartovat systém. Pokud se však změny neprojeví ihned, možná bude nutné restartovat aplikaci Revit nebo celý systém.
