Každá verze aplikace Revit Server používá jiný formát souboru. Chcete-li použít serverový centrální model jako centrální model v novější verzi aplikace Revit Server, je nutné jej upgradovat.
Chcete-li zobrazit videofilm, který znázorňuje níže uvedený postup, nahlédněte do části Pracovní postup upgradu modelu pro aplikaci Revit Server.
Upgrade prostřednictvím aplikace Revit
Ve starší verzi aplikace Revit otevřete a odpojte centrální model z aplikace Revit Server. Uložte model do místního systému souborů. Otevřete model v novější verzi aplikace Revit, aby se upgradoval. Nakonec uložte model do novější verze aplikace Revit Server.
- Otevřete starší verzi aplikace Revit.
- Klikněte na možnost Soubor
Otevřít.
- V navigačním podokně klikněte na možnost Revit Server.
- Otevřete složku Modely aplikace Revit Server a vyhledejte model, který chcete upgradovat.
- Vyberte model a povolte možnost Odpojit od centrály. Klikněte na tlačítko Otevře.
- V dialogu Odpojit od centrálního modelu klikněte na možnost Odpojit a zachovat pracovní sady.
- Uložte otevřený model na místní disk.
- Zavřete model.
- Spusťte novější verzi aplikace Revit.
- Vyhledejte model, který jste uložili na místní disk, a otevřete jej.
Tím se upgraduje starší verze modelu na novější verzi.
- Přečtěte si upozornění a klikněte na tlačítko Zavřít.
- V otevřeném modelu klikněte na možnost Soubor
Uložit jako.
- Zadejte nový název souboru a klikněte na tlačítko Uložit.
Starší model aplikace Revit Server byl znovu uložen v novější verzi aplikace Revit Server. Formát souboru byl upgradován na novější verzi.
Upgrade prostřednictvím aplikace Revit Server
Zkopírujte model, který chcete upgradovat, z kořenové složky projektu starší verze aplikace Revit Server do kořenové složky projektu nové verze aplikace Revit Server. Otevřete model v nové verzi aplikace Revit. Pomocí příkazu Synchronizovat s centrálním souborem upgradujte formát souboru na novější verzi a znovu jej uložte do novější verze aplikace Revit Server.
Poznámka: Toto je jediný pracovní postup, ve kterém je podporována správa modelu prostřednictvím nástroje Průzkumník Windows a nikoli prostřednictvím aplikace Revit Server Administrator.
- V nástroji Průzkumník Windows otevřete kořenovou složku projektu pro starší verzi aplikace Revit Server: C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server <verze>\Projects.
- Otevřete druhé okno a otevřete kořenovou složku projektu pro novější verzi aplikace Revit Server: C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server <verze>\Projects.
- Ve starší složce klikněte pravým tlačítkem na model, který chcete upgradovat, a klikněte na tlačítko Kopírovat.
- V novější složce klikněte pravým tlačítkem a klikněte na tlačítko Vložit.
V tomto okamžiku nebyl model upgradován na novější verzi. Stále jde o starší verzi modelu.
- Klikněte pravým tlačítkem na model v novější složce a klikněte na položku Vlastnosti.
- Zkontrolujte, zda mají uživatelé NETWORK SERVER a CREATOR OWNER úplný přístup. Vyberte jednotlivé role a kliknutím na tlačítko Upravit zobrazte oprávnění. Po dokončení klikněte na tlačítko Storno.
- Vyhledejte model, který jste zkopírovali, a otevřete jej.
Všimněte si, že je zakázána možnost Vytvořit nový místní. Protože model nebyl upgradován, nelze vytvořit nový místní.
- V otevřeném modelu klikněte na položku Spolupráce
Synchronizovat a upravit nastavení.
Tím se upgraduje verze modelu na novější verzi.
- V dialogu Synchronizovat s centrálním souborem zadejte komentář (v případě potřeby) a klikněte na tlačítko OK.
Pokud zavřete model a znovu jej otevřete, všimněte si, že v dialogu Otevřít je nyní povolena možnost Povolit nový místní.
