Polohu připojeného modelu aplikace Revit můžete po jeho vložení změnit.
Ke změně polohy instance připojeného modelu aplikace Revit po jeho vložení lze využít dvě možnosti: Změnit polohu na vnitřní počátek a Změnit polohu na základní bod projektu. Tyto možnosti jsou dostupné pro všechny připojené modely aplikace Revit bez ohledu na původní použitou metodu umístění.
- Na kreslicí ploše vyberte instanci připojeného modelu a při kliknutí pravým tlačítkem vyberte jednu z následujících možností:
- Změnit polohu na základní bod projektu: Změní polohu připojeného souboru RVT pomocí základního bodu projektu modelu použitého jako bod vložení a zarovná jej k základnímu bodu projektu v hostitelském modelu.
- Změnit polohu na vnitřní počátek: Změní polohu připojeného souboru RVT pomocí globálního počátku modelu použitého jako bod vložení a zarovná jej k vnitřnímu počátku v hostitelském modelu.
- Pokud byla orientace po vložení připojeného modelu změněna (otočením nebo zrcadlením modelu), budete vyzváni ke zvolení jedné z následujících možností:
- Zachovat orientaci: Pokud vyberete tuto možnost, aktuální orientace instance připojení je při změně polohy modelu zachována.
- Obnovit orientaci: Pokud vyberete tuto možnost, bude při změně polohy modelu obnoven původní úhel vložení instance připojení. Všechny úpravy orientace budou zrušeny.
Níže je uvedeno několik situací, kdy je vhodné zachovat orientaci:
- Model je plánem areálu, ve kterém jsou některé budovy totožné. V tomto návrhu byly některé instance připojení zkopírovány nebo zrcadleny. Pokud jste změnili polohu jedné instance připojeného souboru RVT, nebudete zřejmě chtít odstranit použitou orientaci. Výběrem možnosti k zachování orientace můžete zachovat úpravy a změnit polohu instance připojení.
- Po vytvoření několika instancí připojených souborů RVT jste nastavili určitý úhel otočení u všech instancí. Nyní je nutné obnovit umístění instancí připojení, ale nechcete otáčet každou instanci zpět na původní místo. Možnost k zachování orientace umožňuje zachovat úhel a změnit umístění na původní počáteční bod nebo na základní bod projektu.
