Při použití nástroje Kopírovat/Sledovat ke sledování příslušenství aplikace MEP může aplikace Revit kopírovat příslušenství do projektu aplikace MEP automaticky.
Musí být splněny obě následující podmínky:
Pokud nechcete, aby při načítání připojeného modelu vyhledávala aplikace Revit nezkopírovaná příslušenství, změňte nastavení na možnost Ignorovat kategorie nebo typy příslušenství.
Pokud aplikace Revit najde v připojeném modelu nezkopírovaná příslušenství, zobrazí se dialog Nalezeno vybavení. Použijte jeden z následujících postupů:
| Jestliže chcete... | Postup |
| Zkopírovat nová příslušenství pomocí existujícího nastavení mapování typů, | klikněte na možnost Kopírovat příslušenství. Aplikace Revit zkopíruje nová příslušenství z připojeného modelu do aktuálního modelu. |
| Zkontrolovat nebo změnit nastavení mapování typů před kopírováním příslušenství, | klikněte na možnost Určit chování mapování typů a zkopírujte příslušenství. Zobrazí se dialog Nastavení koordinace, kde je možné prohlížet a měnit nastavení. Jakmile budete hotovi, kliknutím na možnost Kopírovat zkopírujte nová příslušenství. |
| Pokud nechcete kopírovat žádná nová příslušenství do modelu aplikace MEP, | klikněte na tlačítko Storno. |
