Vyhledání neplatných průsečíků prvků v modelu.
Nástroj Kontrola kolizí může najít průsečíky v sadě vybraných prvků nebo všech prvků v modelu.
Typický pracovní postup pro kontrolu kolizí
Tento nástroj lze využít v průběhu procesu návrhu ke koordinaci hlavních prvků a systémů budovy. Použijte je pro prevenci konfliktů a snížení rizika stavebních změn a překročení nákladů.
V následující části naleznete obecný pracovní postup:
- Architekt se sejde s klientem a vytvoří základní model.
- Model budovy se zašle týmu, který zahrnuje členy z ostatních oborů, například konstrukční inženýry. Pracují na vlastní verzi modelu. Potom je architekt připojí a zkontroluje případné konflikty.
- Členové týmu z ostatních oborů vrátí model architektovi.
- Architekt spustí nástroj kontroly kolizí pro existující model.
- Na základě kontroly kolizí se vytvoří zpráva a jsou určeny nežádoucí konflikty.
- Projektový tým projedná konflikty a vytvoří strategii pro jejich řešení.
- Jeden nebo více členů týmu dostanou pověření konflikty napravit.
Prvky vyžadující kontrolu konfliktů
Některé příklady prvků, které lze kontrolovat z hlediska konfliktů, jsou následující:
- Konstrukční průvlaky a vaznice
- Konstrukční sloupy a architektonické sloupy
- Konstrukční podpěry a stěny
- Konstrukční podpěry, dveře a okna
Střechy a podlahy
- Speciální vybavení a podlahy
- Připojený model aplikace Revit a prvky v aktuálním modelu
Úplný seznam všech kategorií, které lze kontrolovat z hlediska konfliktů, naleznete v části Kategorie kontroly kolizí.
Poznámka: Výrobní součásti aplikace MEP a podrobné prvky modelování oceli nejsou zahrnuty během kontroly kolizí. Doporučeným pracovním postupem je použití aplikace Navisworks.
Postup spuštění kontroly kolizí
- Podle potřeby vyberte prvky v pohledu.
- Klikněte na kartu Spolupracovat
panel Koordinovat
rozevírací seznam Kontrola kolizí
(Spustit kontrolu kolizí).
Otevře se dialog Kontrola kolizí.
Jestliže jste vybrali prvky v pohledu, dialog je filtrováno tak, aby zobrazilo pouze tyto kategorie prvků.
Jestliže jste nevybrali žádné prvky, dialog zobrazí všechny kategorie z aktuálního modelu.
- Na levé straně dialogu vyberte hodnotu z prvního rozevíracího seznamu Kategorie.
Například vyberte Aktuální projekt.
Poznámka: Jestliže jste vybrali pro spuštění kontroly připojený model aplikace Revit, musíte vybrat jeho název pomocí této volby. Pokud jste například vybrali připojený model nazvaný MůjPřipojenýModel1, vyberte tento název z rozevíracího seznamu Kategorie. Po výběru názvu se uvedou kategorie prvku v připojeném modelu.
- Vyberte požadované kategorie.
Například vyberte Střechy jako kategorii.
- Na pravé straně dialogu vyberte hodnotu z druhého rozevíracího seznamu Kategorie.
Tato hodnota by mohla být aktuální výběr prvků, aktuální model nebo připojený model aplikace Revit.
- Vyberte ostatní požadované kategorie.
Chcete-li například provést kontrolu kolizí mezi střechou a podlažím, vyberte jako kategorii podlaží.
- Klikněte na tlačítko OK.
Pokud nejsou zjištěny žádné kolize, dialog zobrazí tuto informaci.
Pokud jsou kolize zjištěny, zobrazí se dialog Výpis kolizí. Dialog uvede všechny prvky, které jsou v konfliktu s jinými prvky.
Kolize se seskupují podle způsobu, jakým jste provedli kontrolu. Ve výchozím stavu se seskupují jako Kategorie 1 (levý sloupec kategorie) a Kategorie 2 (pravý sloupec kategorie). Toto seskupení můžete změnit na Kategorii 2, Kategorii 1. Pokud jste například provedli kontrolu střechy a podlaží, dialog uvede nejdříve kategorii střechy a potom podlaží, která střechu protínají.
- Chcete-li vidět jeden z prvků, který je protnut, vyberte jeho název v dialogu Výpis kolizí a klikněte na možnost Zobrazit.
Problém je zobrazen v aktuálním pohledu.
- Chcete-li kolizi opravit, klikněte na pohled a změňte překrývající se prvky.
Dialog Výpis kolizí zůstane viditelné.
- Po opravě problému s protínáním klikněte v dialogu Výpis kolizí na možnost Obnovit.
Jestliže byl problém napraven, prvky problémů se odstraní ze seznamu kolizí.
Poznámka: Obnovení znovu zkontroluje pouze kolize v aktuálním výpisu. Nespustí znovu kontrolu kolizí.
V řešení kolizí můžete pokračovat tímto způsobem.
Jestliže nejste schopni vyřešit všechny kolize bez další pomoci od členů týmu, můžete vygenerovat HTML verzi výkazu.
- V dialogu Výpis kolizí klikněte na možnost Export.
- Zadejte název, přejděte do požadované složky pro uložení výkazu a klikněte na možnost Uložit.
- V dialogu Výpis kolizí klikněte na možnost Zavřít.
- Chcete-li znovu zobrazit poslední vytvořený výpis, klikněte na kartu Spolupracovat
panel Koordinovat
(Zobrazit poslední zprávu).
Tento nástroj nespustí znovu kontrolu kolizí.
Rady pro kontrolu kolizí
- Doba zpracování kontroly kolizí se může značně lišit. Ve velkém modelu může kontrola všech kategorií navzájem trvat dlouhou dobu a nedoporučuje se. Pro zkrácení doby zpracování vyberte omezenou sadu prvků nebo omezený počet kategorií.
- Chcete-li spustit kontrolu pro všechny dostupné kategorie, klikněte na možnost Vše v dialogu Kontrola kolizí a poté zaškrtněte jedno z políček vedle kategorie.
- Kliknutím na možnost Žádné se smaže výběr všech kategorií.
- Kliknutím na možnost Obrátit se otočí výběr aktuálně vybraných a nevybraných kategorií.
