Můžete explicitně nastavit výšku a šířku oblasti ořezání na kreslicí ploše.
To znamená, že velikost oblasti v pohledu je stejná jako velikost oblasti na výkresu. Také můžete zadat odsazení oblasti ořezání poznámky od oblasti ořezání modelu.
- Na kreslicí ploše vyberte oblast ořezání.
- Klikněte na kartu Upravit <typ pohledu>
panel Oříznout
(Velikost oříznutí).
Otevře se dialog Velikost ořezové oblasti.
- Jestliže upravujete oblast ořezání v perspektivním 3D pohledu, vyberte možnost Pole pohledu nebo Měřítko (zamknuté proporce). Příklady těchto režimů jsou uvedeny na konci tohoto postupu.
- Změňte hodnoty šířky a výšky.
Poznámka: Jestliže jste u perspektivního 3D pohledu vybrali možnost Měřítko, můžete změnit pouze výšku nebo šířku, protože hodnoty jsou uzamknuty.
- Změňte hodnoty odsazení u ořezání poznámky.
V perspektivních 3D pohledech nejsou k dispozici možnost ořezání poznámky.
- Kliknutím na tlačítko Použít proveďte změny, nebo kliknutím na tlačítko OK použijte změny a zavřete dialog.
Pro změnu velikosti oblasti ořezání existujíc dva režimy: režim Pole pohledu a režim Měřítko.
V režimu Pole pohledu roztahujete oblast ořezání na požadovanou velikost. Jestliže například oblast ořezání o šířce 100 mm a výšce 75 mm změníte na oblast o šířce 50 mm a šířce 25 mm, oblast ořezání se odpovídajícím zaktualizuje. Režim Pole pohledu je určen pro perspektivní a neperspektivní pohledy.
V režimu Měřítko můžete změnit buď výšku nebo šířku a aplikace Revit zachová poměr stran. Při změně hodnoty se změní měřítko pohledu, ale pole pohledu zůstane stejné. Režim Měřítko je určen pouze pro perspektivní pohledy.
Poznámka: Pokud použijete možnost Měřítko v pohledu, velikost obrázku se v samotném pohledu nezmění. Děje se tak proto, že možnost Měřítko změní velikost obrázku na výkresu, nikoli velikost obrázku zobrazeného v pohledu. Chcete-li zobrazit provedené změny, je nutné, abyste na výkresu přešli na místo, kde je umístěn pohled.
