Vlastnost typu souřadnic bodu
Pomocí změn vlastností typů souřadnic bodů lze upravit jejich vzhled a zajistit dodržení organizačních a oborových standardů.
Název Popis
Vazby
Otočit s komponentou Při výběru tohoto parametru se souřadnice bodu otáčejí společně s komponentou.
Grafika
Šipka odkazu Nastaví vzhled šipky odkazové čáry. Při použití hodnoty Žádná bude šipka odebrána. Definování šipky najdete v části Určení stylů šipek.
Tloušťka odkazové čáry Nastaví tloušťku odkazové čáry. Čím je hodnota vyšší, tím je čára tlustší.
Tloušťka šipky odkazové čáry Nastaví tloušťku čáry šipky. Čím je hodnota vyšší, tím je čára šipky tlustší.
Barva Nastaví barvu souřadnic bodu. Kliknutím na tlačítko otevřete dialog pro výběr barvy.
Symbol Umožňuje změnit vzhled záhlaví symbolu u souřadnic bodu.
Text
Šířkový faktor Určuje poměr, který definuje prodloužení textového řetězce. Při hodnotě 1,0 nedojde k žádnému prodloužení.
Podtržení Podtrhne hodnotu a text souřadnic bodu.
Kurzíva Naformátuje hodnotu a text souřadnic bodu na skloněné písmo.
Tučné Naformátuje hodnotu a text souřadnic bodu na tučné písmo.
Velikost textu Nastaví velikost textu výšky.
Odsazení textu od odkazové čáry Odsadí text od odkazové čáry.
Písmo textu Nastaví písmo pro text výšky.
Pozadí textu Nastaví pozadí textu. Je-li neprůhledné, překrývá pozadí textu objekty, které jsou pod ním. Průhledné pozadí umožňuje zobrazit objekty pod textem.
Formát jednotek Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Formát. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít nastavení projektu a nastavte příslušné hodnoty. Viz část Nastavení jednotek projektu.
Alternativní jednotky Určuje, zda se mají kromě primárních jednotek kóty zobrazit také alternativní jednotky a jejich umístění. K dispozici jsou následující možnosti:
  • Žádná. Alternativní jednotky se nezobrazí.
  • Vpravo. Alternativní jednotky se zobrazí vpravo od primárních jednotek.
  • Pod. Alternativní jednotky se zobrazí pod primárními jednotkami.
Formát alternativních jednotek Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Formát. Poté můžete nastavit formát alternativních jednotek pro typ kóty. Viz část Nastavení jednotek projektu.
Předpona alternativních jednotek Určuje předponu, která se má zobrazovat s alternativní jednotkou. Můžete například zobrazit hranaté závorky kolem alternativní jednotky zadáním [jako předpona a ] přípona (viz část Přípona alternativních jednotek níže).
Přípona alternativních jednotek Určuje příponu, která se má zobrazovat s alternativní jednotkou.
Odsazení textu od symbolu Odsadí text od symbolu.
Kladné hodnoty znamenají posunutí textu k odkazu, záporné hodnoty znamenají posunutí směrem od odkazu.
Orientace textu Změní polohu textu tak, aby se dal číst horizontálně
nebo vertikálně.
Při aktivaci parametru Otočit s komponentou je text orientován vzhledem k hostitelskému prvku.
Umístění textu Určuje umístění souřadnic bodu vzhledem k odkazové čáře. Dostupné možnosti jsou Nad odkazovou čárou, Pod odkazovou čárou nebo Vedle odkazové čáry.
Při výběru možnosti Vedle odkazové čáry není u souřadnic bodu zobrazen symbol výšky. Navíc jsou deaktivovány vlastnosti Odsazení textu od odkazové čáry, Odsazení textu od symbolu a Symbol.
Indikátor výšky Textový řetězec zadaný u výškové kóty. Lze zobrazit jako předponu či příponu pomocí parametru Indikátor jako Předpona/Přípona.
Počátek souřadnic Pokud je hodnota počátku nastavena na možnost Základní bod projektu, vztahují se uvedené souřadnice k počátku základního bodu projektu. Jestliže je nastavena na možnost Bod zaměření, vztahují se uvedené souřadnice k počátku bodu zaměření. Pokud je tato hodnota nastavena na možnost Relativní, vztahují se uvedené souřadnice k vnitřnímu počátku. Jedná se o „ pevný“počátek.
Horní hodnota Určuje hodnotu souřadnice, která je umístěna nahoře.
Dolní hodnota Určuje hodnotu souřadnice, která je umístěna dole.
Indikátor Sever/Jih Umožňuje určit, jak má být označen směr na sever/jih. Můžete například zadat X.
Indikátor Východ/Západ Umožňuje určit, jak má být označen směr na východ/západ. Můžete například zadat Y.
Zahrnout výšku Zobrazí kromě souřadnic bodu také výškovou kótu.
Indikátor jako Předpona/Přípona Určuje umístění indikátorů Sever/Jih, Východ/Západ a Výška.
