Nastavení v dialogu Možnosti grafického zobrazení se používají ke zdokonalení vizuálního výsledku pohledu modelu.
Styl zobrazení
Upravit
panel Grafika
otevírání dialogů
| Možnosti grafického zobrazení | Popis |
| Zobrazení modelu | |
| Styl | Vyberte možnost z předdefinovaných nastavení zobrazení, například Drátový model nebo Realistické a nastavte styl zobrazení pohledu. |
| Zobrazit hrany | U některých stylů zobrazení zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte v pohledu čáry na hranách. Zrušte zaškrtnutí políčka, chcete-li tyto hrany vynechat. |
| Vyhlazené čáry a antialiasing | Toto políčko zaškrtněte, chcete-li zvýšit kvalitu čar v pohledu a zobrazit vyhlazené hrany.
Pokud je tato možnost deaktivována, naleznete více informací v části Vyhlazené čáry a antialiasing. V zájmu optimálního výkonu při použití této možnosti zapněte na kartě Hardware v dialogu Možnosti hardwarovou akceleraci. |
| Průhlednost | Pomocí posuvníku nastavte stupeň průhlednosti pro celý pohled. |
| Siluety | Vyberte si z řady stylů čar tvořících siluetu. |
| Stíny | |
| Pro správu stínů v pohledu vyberte zaškrtávací políčko Vrhat stíny nebo Zobrazit okolní stíny. | |
| Náčrty čar | |
| Povolení náčrtů čar | Zaškrtnutím políčka zapnete načrty čar v aktuálním pohledu.
Tip: Chcete-li zlepšit vzhled náčrtů čar v pohledu, zapněte položku Vyhlazené čáry a antialiasing.
| V pohybu | Posuňte posuvník nebo zadejte číslo mezi 0 a 10 a určete stupeň proměnlivosti načrtnuté čáry.
Pokud je zadána hodnota 0, vytvoří se rovné čáry bez stylu zobrazení pomocí náčrtu rukou. Pokud je zadána hodnota 10, vytvoří se více načrtnutých čar s vyšším stupněm vln pro každou čáru modelu. |
| Rozšíření | Posuňte posuvník nebo zadejte číslo od 0 do 10 a určete, jak daleko jsou koncové body čáry modelu protaženy mimo průsečíky.
Pokud je zadána hodnota 0, vytvoří se čáry, které se protnou v průsečících. Pokud je zadána hodnota 10, vytvoří se čáry, které pokračují mimo průsečíky. |
| Indikace hloubky | |
| Zobrazit hloubku | Zaškrtnutím políčka zapnete v aktuálním pohledu funkci Indikace hloubky.
Poznámka: Chcete-li zajistit nejefektivnější výsledky, ujistěte se, zda je u pohledu určena položka Zadní ořezání.
| Umístění počátku/konce prolnutí | Přesunutím dvou ovládacích prvků počátku a konce na posuvníku můžete určit hranice efektu gradientu.
Barva objektů se v závislosti na zvětšující se vzdálenosti od pozorovatele prolne s barvou pozadí (prolnutí). Hodnoty Blízko a Daleko představují procentuální vzdálenost od přední a zadní části roviny ořezání pohledu. |
| Limit prolnutí | Přesunutím posuvníku Limit prolnutí můžete určit intenzitu zobrazení prvků ve vzdáleném umístění. |
| Osvětlení | |
| Schéma | Vyberte kombinaci vnitřního a vnějšího oslunění a umělého osvětlení, například Vnější: Jen slunce nebo Vnitřní: Slunce a umělé osvětlení. |
| Nastavení slunce | Pro konkrétní data a časy si vyberte z předdefinovaných nastavení slunce, například Letní slunovrat nebo Podzimní rovnodennost. |
| Umělé osvětlení | K dispozici v realistických pohledech, pokud je schéma nastaveno na umělé osvětlení. Je možné přidávat a upravovat skupiny osvětlení. Nastavení hodnoty osvětlení mezi ztlumením (0) a světlem (1). |
| Slunce | Jestliže chcete změnit jas přímého osvětlení, použijte posuvník, nebo zadejte hodnotu v rozmezí 0 až 100. |
| Okolní světlo | Jestliže chcete změnit jas difúzního světla, použijte posuvník nebo zadejte hodnotu v rozmezí 0 až 100.
Tuto možnost vyberte k simulaci zastínění difúzního (okolního) světla. Dostupné u stínovaných stylů zobrazení, bokorysů, výkresů a řezů. Není k dispozici v Editoru rodin ani v pohledech detailů. |
| Stíny | Jestliže chcete změnit temnost stínů, použijte posuvník nebo zadejte hodnotu v rozmezí 0 až 100. Pro povolení tohoto nastavení musí být vybrána možnost Vrhat stíny. |
| Realistický | Tato nastavení jsou dostupná pouze pro pohledy, které používají styl zobrazení Realistický. |
| Expozice | Nastavení ovládání expozice automaticky nebo ruční nastavení |
| Hodnota | Přesunutím posuvníku mezi hodnotami 0 a 21 (od světlejších po tmavší) upravte podle potřeby hodnoty barev. Hodnoty blíže k hodnotě 0 slouží ke snížení detailu zvýraznění (přeexponováno) a hodnoty blíže k hodnotě 21 slouží ke snížení detailu stínu (podexponováno). |
| Obrázek | Upravte hodnoty zvýraznění, intenzity stínů, sytosti barev a vyvážení bílé. Další informace naleznete v části Poznámky ke korekci barev. |
| RPC | Prvky RPC lze nastavit tak, aby se zobrazovaly různými způsoby v závislosti na směru pohledu a nastavení definovaném pro pohled. |
| Pozadí | Tato nastavení jsou k dispozici pro následující typy pohledů: bokorysný, řez, ISO a perspektivní. |
| Pozadí | Výběr možnosti Žádná, Obloha, Gradient nebo Obrázek. Gradient umožňuje nastavení oblohy, horizontu a barvy země. |
| Barva oblohy | Tuto možnost vyberte, chcete-li změnit barvu RGB pro oblohu. |
| Barva horizontu | Tuto možnost vyberte, chcete-li změnit barvu RGB pro horizont. |
| Barva země | Tuto možnost vyberte, chcete-li změnit barvu RGB pro zem. |
| Uložit jako šablonu pohledu | Tuto možnost použijte, chcete-li uložit specifická nastavení položky Možnosti grafického zobrazení pro pozdější použití. |
