Přejmenování výkresu
Pokud je nutné provést u projektu změnu, může být vhodné jej přejmenovat.
  1. V Prohlížeči projektu pod položkou Výkresy klikněte pravým tlačítkem na název výkresu a poté na tlačítko Přejmenovat nebo vyberte výkres a stiskněte klávesu F2.
    Další možnosti, jak výkres přejmenovat, je, že na něj dvakrát pomalu kliknete.
  2. V dialogu Název výkresu zadejte číslo a název výkresu a klikněte na tlačítko OK.
  3. Změny čísla a názvu výkresu se dosadí do celého projektu, aby odkazy na výkres byly přesné.
    Alternativně je možné změnit číslo výkresu a název takto: na paletě Vlastnosti změňte u výkresu hodnoty vlastností Číslo výkresu a Název výkresu.
    Poznámka: Stejnou hodnotu Číslo výkresu lze použít jednou pro všechny výkresy přímo v modelu a jednou pro všechny výkresy v rámci kolekce výkresů.
    Viz část Kolekce výkresů.
