Vlastnosti typu výškové kóty
Za účelem úpravy vzhledu výškových kót a dodržení organizačních nebo oborových standardů je možné měnit vlastnosti typů pro výškové kóty.
Název Popis
Vazby
Otočit s komponentou Při výběru tohoto parametru se výšková kóta otáčí společně s komponentou.
Grafika
Šipka odkazu Nastaví vzhled šipky odkazové čáry. Při použití hodnoty Žádná bude šipka odebrána. Viz část Určení stylů šipek.
Tloušťka odkazové čáry Nastaví tloušťku odkazové čáry. Čím je hodnota vyšší, tím je čára tlustší.
Tloušťka šipky odkazové čáry Nastaví tloušťku čáry šipky. Čím je hodnota vyšší, tím je čára šipky tlustší.
Barva Kliknutím na tlačítko otevřete dialog pro výběr barvy. Nastaví barvu výškové kóty.
Symbol Umožňuje změnit vzhled záhlaví symbolu u výškové kóty.
Text
Šířkový faktor Určuje poměr, který definuje prodloužení textového řetězce. Při hodnotě 1,0 nedojde k žádnému prodloužení.
Podtržení Podtrhne hodnotu a text výškové kóty.
Kurzíva Naformátuje hodnotu a text výškové kóty na skloněné písmo.
Tučné Naformátuje hodnotu a text výškové kóty na tučné písmo.
Velikost textu Nastaví velikost textu výšky.
Odsazení textu od odkazové čáry Odsadí text od odkazové čáry.
Písmo textu Nastaví písmo pro text výšky.
Pozadí textu Při nastavení neprůhledného pozadí je text kóty obklopen rámečkem, který v daném pohledu překrývá jakoukoli geometrii nebo text pod ním. Při nastavení průhledného pozadí tento rámeček zmizí, takže je viditelné vše, co není překryto textem kóty.
Formát jednotek Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Formát. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít nastavení projektu a nastavte příslušné hodnoty. Viz část Nastavení jednotek projektu.
Alternativní jednotky Určuje, zda se mají kromě primárních jednotek kóty zobrazit také alternativní jednotky a jejich umístění. K dispozici jsou následující možnosti:
  • Žádná. Alternativní jednotky se nezobrazí.
  • Vpravo. Alternativní jednotky se zobrazí vpravo od primárních jednotek.
  • Pod. Alternativní jednotky se zobrazí pod primárními jednotkami.
Formát alternativních jednotek Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Formát. Poté můžete nastavit formát alternativních jednotek pro typ kóty. Viz část Nastavení jednotek projektu.
Předpona alternativních jednotek Určuje předponu, která se má zobrazovat s alternativní jednotkou. Můžete například zobrazit hranaté závorky kolem alternativní jednotky zadáním [jako předpona a ] přípona (viz část Přípona alternativních jednotek níže).
Přípona alternativních jednotek Určuje příponu, která se má zobrazovat s alternativní jednotkou.
Odsazení textu od symbolu Odsadí text od symbolu. Kladné hodnoty znamenají posunutí textu k odkazu, záporné hodnoty znamenají posunutí směrem od odkazu.
Orientace textu Změní umístění textu. Určete horizontální
nebo vertikální orientaci.
Při aktivaci parametru Otočit s komponentou je text orientován vzhledem k hostitelskému prvku.
Umístění textu Určuje umístění výškové kóty vzhledem k odkazové čáře. Dostupné možnosti jsou Nad odkazovou čárou, Pod odkazovou čárou nebo Vedle odkazové čáry.
Při výběru možnosti Vedle odkazové čáry není u výškové kóty zobrazen symbol výšky. Navíc jsou deaktivovány vlastnosti Odsazení textu od odkazové čáry, Odsazení textu od symbolu a Symbol.
Indikátor výšky Textový řetězec zadaný u výškové kóty. Lze jej zobrazit jako předponu či příponu.
Počátek výšky Jestliže je hodnota počátku nastavena na Projekt, udává se výška vzhledem k počátku projektu.
Jestliže je hodnota počátku nastavena na možnost Bod zaměření, udává se výška vzhledem k pevnému bodu zaměření.
Je-li hodnota počátku nastavena na možnost Relativní, udává se výška vzhledem k podlaží v parametru instance Relativní základna.
Indikátor výšky jako Předpona/Přípona Určuje, zda bude indikátor výšky umístěn jako předpona či přípona.
Indikátor horní plochy Pokud u parametru instance Zobrazit výšky nastavíte hodnotu Horní a spodní výšky nebo Horní výška, můžete zadáním textu označit, že tato hodnota představuje horní výšku prvku. Tento text lze zobrazit jako předponu nebo příponu hodnoty výšky.
Indikátor dolní plochy Pokud u parametru instance Zobrazit výšky nastavíte hodnotu Horní a spodní výšky nebo Spodní výška, můžete zadáním textu označit, že tato hodnota představuje spodní výšku prvku. Tento text lze zobrazit jako předponu nebo příponu hodnoty výšky.
Indikátor horní plochy jako Předpona/Přípona Určuje, zda bude indikátor horní plochy umístěn jako předpona či přípona.
Indikátor dolní plochy jako Předpona/Přípona Určuje, zda bude indikátor dolní plochy umístěn jako předpona či přípona.
