Twinmotion je nástroj pro tvorbu vizualizací v reálném čase, který umožňuje vytvářet vysoce kvalitní obrázky, panoramata, standardní nebo 360° VR videa a interaktivní prezentace z dat návrhů. Změny provedené v aplikaci Twinmotion se aktualizují v reálném čase.
Model aplikace Revit lze odeslat do aplikace Twinmotion pomocí příkazů aplikace Datasmith Exporter pro aplikaci Revit, které jsou součástí aplikace Revit 2024. V procesu návrhu a vizualizace pak lze pokračovat v aplikaci Twinmotion. V průběhu práce s modelem aplikace Revit lze změny synchronizovat zpět do aplikace Twinmotion a aktualizovat návrh podle nejnovějších změn v aplikaci Revit.
Pokud nemáte nainstalovanou jinou verzi aplikace Twinmotion:
Poznámka: Pokud se pokusíte použít příkazy aplikace Twinmotion bez předchozí instalace aplikace Twinmotion for Revit, budete vyzváni k instalaci aplikace Twinmotion. Dialog Aplikace Twinmotion není nainstalována také obsahuje odkaz na stránku Produkty a služby na portálu Autodesk Account.
Pokud již máte nainstalovanou jinou verzi aplikace Twinmotion:
Na kartě Pohled se zobrazí nové tlačítko pásu karet Twinmotion, které obsahuje nový příkaz Otevřít v aplikaci Twinmotion a příkazy aplikace Datasmith Exporter pro aplikaci Revit.
Spuštění aplikace Twinmotion a vytvoření nového přímého propojení s aktuálním projektem aplikace Revit:
Twinmotion
Otevřít v aplikaci Twinmotion. Tím se spustí aplikace Twinmotion a zobrazí se dialog se dvěma možnostmi: Nový projekt a Existující projekt.
Twinmotion
Synchronizace. Tím se na základě aktivního 3D pohledu aplikace Revit aktualizuje přímé propojení souboru projektu aplikace Twinmotion se všemi posledními změnami modelu aplikace Revit.
Otevřít v aplikaci Twinmotion u projektu aplikace Revit propojeném s aplikací Twinmotion, pokud nechcete vytvořit nový projekt Twinmotion s přímým propojením na stejný projekt aplikace Revit.
Chcete-li spustit aplikaci Twinmotion a otevřít existující soubor projektu aplikace Twinmotion bez automatického navázání nového přímého propojení, postupujte takto:
Twinmotion
Otevřít v aplikaci Twinmotion. Tím se spustí aplikace Twinmotion a zobrazí se výzva se dvěma možnostmi: Nový projekt a Existující projekt.
Tím se otevře existující soubor projektu aplikace Twinmotion bez automatického navázání nového přímého propojení.
V návrhu a vizualizaci lze pokračovat v aplikaci Twinmotion. U souborů projektů Twinmotion s přímým propojením s aktivním modelem aplikace Revit lze geometrii aktualizovat na nejnovější verzi kliknutím na kartu Pohled
Twinmotion
Synchronizovat nebo zapnutím funkce
Automatická synchronizace.
Import.
Twinmotion
Propojení.
Chcete-li povolit nebo zakázat automatickou synchronizaci změn z aktivního modelu aplikace Revit do přímého propojení v aplikaci Twinmotion nebo modulu Unreal Engine, vyberte požadovaný 3D pohled a kliknutím na kartu Pohled
Twinmotion
Automatická synchronizace povolte automatickou synchronizaci viditelné geometrie. Pokud jste ve 3D pohledu povolili funkci Automatická synchronizace, není nutné tento pohled ponechat otevřený. Veškerá viditelná geometrie v tomto pohledu bude automaticky synchronizována, dokud bude funkce Automatická synchronizace povolena.
Synchronizovat. Nebo přejděte na požadovaný pohled a vyberte a zrušte výběr možnosti
Synchronizovat k odeslání nejnovějších změn do modulu Twinmotion nebo Unreal Engine.
Twinmotion
Exportovat do souboru Datasmith.
Tento příkaz exportuje soubor, který lze importovat do aplikace Twinmotion bez nastavení přímého propojení. To může být užitečné v případech, kdy chcete do aplikace Twinmotion nebo modulu Unreal Engine importovat soubor obsahující určitou geometrii nebo pokud chcete soubor sdílet s jiným návrhářským týmem.
Chcete-li zobrazit seznam chyb nebo upozornění souvisejících s exportem, klikněte na kartu Pohled
Twinmotion
Exportovat zprávy.
Chcete-li upravit nastavení exportu, klikněte na kartu Pohled
Twinmotion
Nastavení exportu.
Viz také část Známé problémy týkající se interoperability s aplikacemi Twinmotion a Revit.
Níže jsou uvedeny nové možnosti aplikace Revit 2024, které lze zadat buď v souboru Revit.ini, nebo jako proměnnou prostředí systému Windows. Pokud možnost zadáváte jako proměnnou prostředí systému Windows, otevřete dialog Vlastnosti systému
Upřesnit
Proměnné prostředí. Pod položkou Systémové proměnné klikněte na možnost Nová. Název proměnné bude stejný jako níže uvedený název v souboru Revit.ini. Hodnota proměnné bude stejná jako hodnota v souboru Revit.ini, tj. 1.
Další informace o souboru Revit.ini naleznete v části Soubor Revit.ini.
[Misc] SkipDatasmithRevitExporterInitialization=1
[Misc] IgnoreGPUCompatibilityCheckForDatasmithRevitExporterInitialization=1
Twinmotion. Pokud chcete tuto inicializaci přesunout do části spuštění aplikace Revit, můžete to provést přidáním řádku [Misc] EnableDatasmithInitializationOnStartup=1 do souboru Revit.ini.
