Parametr indexované poznámky je dostupný pro všechny prvky modelu (včetně komponent detailu) a materiály. Tyto prvky lze opatřit popiskem pomocí rodiny popisků indexované poznámky. Hodnota indexované poznámky je odvozena ze samostatného textového souboru, který obsahuje seznam indexovaných poznámek.
Referenční indexované poznámky, neboli jednoduše „indexované poznámky“, identifikují materiály a produkty ve výkresech a propojují výkres se specifikacemi.
Účelem indexovaných poznámek je umožnit čtenáři zjistit, kde ve specifikacích najde požadavky na jednotlivé položky.
Prvek je jednotlivě označen poznámkou s číselným identifikátorem v postupném seznamu položek, s odkazy odkazujícími na jeho umístění v pohledu. Hodnoty indexovaných poznámek jsou definovány jako parametr typu pro každou rodinu. Indexovaná poznámka sama čte tento parametr, aby určila popisek pro indexovanou poznámku. Indexované poznámky obvykle odkazují na standardní systém specifikací používaný ve stavebnictví. Můžete například použít indexované poznámky, které odkazují na 16 skupin normy CSI (Construction Specification Institute) MasterFormat z roku 1995 nebo na některou z 50 skupin obsažených v této normě ve verzi z roku 2004.
Pro lepší koordinaci mezi výkresy a specifikacemi používají indexované poznámky alfanumerickou příponu za číslem oddílu a jsou odděleny desetinnou tečkou, která čtenáře odkazuje na konkrétní oddíly v projektové příručce.
Text indexovaných klíčových poznámek by měl být obecný a používat stejnou terminologii jako ve specifikacích. Neměl by uvádět podrobnosti o charakteristikách položek, protože ty se mohou v průběhu projektu změnit, a proto by bylo nutné změnit všechny indexované poznámky.
Pokud existují různé typy rodin stejného stavebního prvku, měly by mít různé poznámky, přičemž každá z nich by měla být spojena s odpovídajícím označením ve specifikacích. Například u budovy, u které jsou použity hladké stěnové panely i tenké kovové stěnové panely s dilatačními spoji se použijí dvě indexované poznámky s různým označením:
07 42 13.A11 Kovový stěnový panel (MWP-1)
07 42 13.A12 Kovový stěnový panel (MWP-2)
Pokud se specifikace MWP-2 změní na jiný typ kovového panelu stěny, nebude nutné indexovanou poznámku upravovat, protože odkazuje přímo na specifikaci. Hodnoty indexovaných poznámek jsou stanoveny a přiřazeny k prvkům pomocí souboru .txt, viz část Videofilm: Úprava textového souboru klíčových poznámek.
Indexované poznámky výkresu
Indexovaná poznámka výkresu identifikuje důležitý prvek výkresu nebo poskytuje pokyny,
ale není spojena se specifikacemi.
Poznámka může například označovat přerušovanou čáru a poskytovat následující popis:
HORNÍ HRANA OTVORU V PODLAZE
Případně může také určovat směr instalace, například:
ZAROVNAT PLOCHU NOVÉ STĚNY S PLOCHOU EXISTUJÍCÍ STĚNY
Formát indexovaných poznámek výkresu je číslo v kruhu se šipkou směřující k položce ve výkresu.
Indexované poznámky v aplikaci Revit
Pokud prvek již obsahuje hodnotu indexované poznámky, zobrazí se v popisku automaticky. V opačném případě lze hodnotu klíčové poznámky vybrat přímo. Aplikace Revit nabízí 2 ukázkové textové soubory pro indexované poznámky.
Klíčové poznámky přiřazené v projektu jsou propojeny se zdrojovou tabulkou klíčových poznámek. Dojde-li ke změně tabulky klíčových poznámek, změny v klíčových poznámkách projektu se projeví po zavření a opětovném otevření projektu.
Výchozí data indexovaných poznámek dodávaná s aplikací Revit jsou založena na systému hlavního formátu CSI (Construction Specification Institute) z roku 1995, ve kterém jsou stavební postupy a materiály rozděleny do 16 skupin. Tento systém se hodně využívá ve Spojených státech. Novější verze tohoto systému je rozdělena do 50 skupin a byla představena v roce 2004. Aplikace Revit podporuje obě verze systému CSI.
Tento systém je nejefektivnější, pokud jsou objektům používaným v projektu již přiřazeny příslušné hodnoty klíčových poznámek. Pokud nejsou tyto hodnoty k dispozici, můžete hodnotu přiřadit při umístění popisku indexované poznámky. U rodin materiálů, systémů a komponent a komponent detailů lze parametry klíčových poznámek zadat předem.
Tipy pro umístění indexovaných poznámek
Není-li například v půdorysném pohledu viditelný dveřní panel, nebude možné materiál panelu opatřit indexovanou poznámkou. U stejné rodiny dveří může být k materiálu dveřního panelu připojena indexovaná poznámka nebo popisek v bokorysném pohledu, protože v tomto pohledu je viditelná plná geometrie.
