Vlastnosti více výkresů můžete změnit jedinou operací.
V jediném kroku je například možné změnit datum vydání výkresu pro více výkresů. V Prohlížeči projektu vyberte pomocí Ctrl + kliknutí názvy výkresů, které spolu nesousedí, nebo pomocí Shift + kliknutí vyberte po sobě jdoucí názvy výkresů. Potom klikněte na pravé tlačítko a klikněte na možnost Vlastnosti. Pokud použijete tuto metodu, změny provedené ve vlastnostech výkresu budou mít vliv na všechny vybrané výkresy.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název | Popis |
Přepsání viditelnosti/zobrazení | Kliknutím na možnost Upravit se zobrazí dialog Přepsání viditelnosti/zobrazení výkresu. Viz část Viditelnost a grafické zobrazení v pohledech projektu. |
Měřítko | Měřítko pohledů na výkresu. Jestliže výkres obsahuje více pohledů zobrazených v různých měřítkách, tento parametr zobrazí hodnotu Jak uvedeno. |
Závislost | Určuje, zda pohledy na výkresu jsou závislé na jiných pohledech. Viz část Závislé pohledy. |
Odkazující výkres | Viz popis pro Odkazující detail, který následuje dále. Odkazující výkres je například A101. |
Odkazující detail | Tato hodnota pochází z odkazujícího pohledu, který je umístěn na výkresu. V pohledu půdorysu například vytvoříte řez a pohled půdorysu umístíte jako první detail na výkres označený A101. Číslo odkazujícího detailu pro pohled řezu je 1. Viz část Odkazování pohledu schéma/kresba a Odkazování pohledu detailu. |
Popis aktuální revize | Obsahuje-li projekt revize, zobrazil se na výkresu popis poslední revize. Viz část Revize. |
Aktuální revize | Obsahuje-li projekt revize, zobrazilo se na výkresu pořadové číslo poslední revize. Viz část Revize. |
Schválil/a | Osoba, která schválila plány. |
Navrhl/a | Osoba, která navrhla plány. |
Zkontroloval/a | Osoba, který zkontrolovala výkres. |
Nakreslil/a | Osoba, která nakreslila plány. |
Číslo výkresu | Identifikátor výkresu v sadě stavební dokumentace. |
Název výkresu | Stručný popis výkresu. Tento název se zobrazí v Prohlížeči projektu, v seznamech výkresů a na dalších místech aplikace Revit. |
Datum vydání výkresu | Datum vydání pro daný výkres. Tato hodnota je jiná než štítek Datum vydání projektu uvedený v rohovém razítku. |
Uvádí se v seznamu výkresů | Je zvolena výchozí hodnota. Jestliže zaškrtnete toto políčko, výkres bude ze seznamu výkresů vyjmut. |
Revize na výkresu | Kliknutím na tlačítko Upravit vyberte revize, které mají být uvedeny v revizním výkazu na tomto výkresu. Viz část Zadání revizí do revizního výkazu. |
Cesta k souboru | Umístění projektového souboru. |
Vodicí osnova | Pro instanci výkresu vybere vodicí osnovu. Chcete-li po zarovnání pohledů na výkresu vodicí osnovu skrýt, vyberte možnost Žádná. |
