Po přidání textové poznámky lze úpravou změnit její pozici nebo formát, přidat nebo upravit odkazy a provádět další změny.
Způsob zobrazení poznámky během úprav můžete změnit. Vyberte poznámku, klikněte na kartu Upravit | Umístit text
rozevírací seznam na panelu Text a vyberte jednu z následujících možností:
- Zobrazit hranici při úpravách,
- Zobrazit neprůhledné pozadí při úpravách.
Chcete-li textovou poznámku upravit, vyberte ji na kreslicí ploše a potom použijte následující možnosti, které jsou k dispozici.
Přidání odkazu. Klikněte na kartu Upravit | Textové poznámky
panel Odkaz a vyberte styl odkazu. Určete bod připojení, podle potřeby přetáhněte body odkazové čáry a poté ukončete úpravy kliknutím kdekoli v pohledu.
Poznámka: U textových poznámek vytvořených ve verzi aplikace Revit starší než verze 2011 jsou výchozími body připojení odkazu levý horní a pravý horní bod.
Přesunutí odkazu. Klikněte na kartu Upravit | Textové poznámky
panel Odkaz a vyberte nový bod připojení odkazu.
Změna typu seznamu. Vyberte text poznámky a na kartě Upravit | Textové poznámky
panel Odstavec vyberte styl seznamu.
Přesunutí poznámky. Chcete-li přesunout textové pole bez přesunutí šipky na odkazové čáře, přetáhněte ovládací prvek ve tvaru křížku. Jestliže potřebujete přesunout odkazovou čáru, přetáhněte požadovaným směrem jeden z kulatých modrých ovládacích prvků. Pokud chcete na odkazové čáře vytvořit ohyb, přetáhněte středový ovládací prvek na čáře.
Změna velikosti poznámky. Šířku textového pole lze změnit přetažením jednoho z kulatých ovládacích prvků u příslušného pole. Pokud změníte velikost textového pole u poznámky s nezalomeným textem, začne se textová poznámka zalamovat.
Otočení poznámky. Chcete-li poznámku otočit, použijte ovládací prvek pro otočení.
Změna zarovnání textu. Klikněte na kartu Upravit | Textové poznámky
panel Odstavec a vyberte možnost zarovnání (Zarovnat doleva, Zarovnat na střed nebo Zarovnat doprava). Případně můžete na paletě Vlastnosti upravit vlastnost Zarovnat horizontálně.
Chcete-li změnit zarovnání textu pro více textových poznámek, vyberte je, poté klikněte na kartu Upravit | Textové poznámky
panel Text a vyberte možnost zarovnání.
Změna typu písma. Vyberte text poznámky a na panelu Písmo klikněte alespoň na jeden z následujících typů písma:
(Tučné), případně stiskněte kombinaci kláves Ctrl+B,
(Kurzíva), případně stiskněte kombinaci kláves Ctrl+I,
(Podtržené), případně stiskněte kombinaci kláves Ctrl+U,
(Dolní index),
(Horní index),
(Všechna velká písmena), případně stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+A.
Úprava textu. Vyberte text v poznámce a poté jej podle potřeby upravte.
Změna pozadí poznámky. Na paletě Vlastnosti klikněte na možnost Upravit typ. V dialogu Vlastnosti typu nastavte hodnotu Pozadí na možnost Neprůhledné nebo Průhledné.
- Změna zarovnání textu. Klikněte na kartu Upravit | Textové poznámky
- Vertikální zarovnání:
Zarovnat text nahoru
Zarovnat text doprostřed
Zarovnat text dolů
- Horizontální zarovnání:
Zarovnat text doleva
Zarovnat text na střed
Zarovnat text doprava
Případně můžete na paletě Vlastnosti upravit vlastnost Zarovnat.
- Zarovnání více textových poznámek. Vyberte prvky, klikněte na kartu Upravit | Textové poznámky > panel Vícenásobné zarovnání a vyberte možnost zarovnání:
Zarovnat prvky nahoru
Zarovnat prvky na střed
Zarovnat prvky dolů
Zarovnat prvky doleva
Zarovnat prvky doprava
- Distribuovat:
Distribuovat vertikálně
Distribuovat horizontálně
