Při vytváření výkazu určete, která pole budou zahrnuta, na kartě Pole dialogu Vlastnosti výkazu (nebo v dialogu Vlastnosti výkazu materiálu).
Ve výchozím nastavení jsou zahrnuty parametry Typ i Instance. Zrušením zaškrtnutí vyloučíte z filtru parametr Typ nebo Instance.
| Požadovaná akce | Postup |
| Přidání pole do seznamu Pole uvedená ve výkazu | Klikněte na název pole v poli Dostupná pole a klikněte na tlačítko (Přidat parametr). Pořadí polí v části Pole výkazu představuje pořadí, v jakém se pole zobrazí ve výkazu.
| Odebrání pole ze seznamu Pole uvedená ve výkazu | Vyberte název v seznamu Pole uvedená ve výkazu a klikněte na tlačítko (Odstranit parametr).
Poznámka: Při odebírání je sloučený parametr odstraněn. Pokud budete chtít parametr v budoucnu použít, je nutné jej znovu definovat.
| Přesunutí pole v seznamu nahoru nebo dolů | Vyberte pole a klikněte na tlačítko (Přesunout nahoru) nebo (Přesunout dolů).
| Sloučení parametrů do jednoho pole | Klikněte na tlačítko (Sloučit parametry). V dialogu Sloučit parametry vyberte parametry, které chcete sloučit, a také volitelné předpony, přípony a oddělovače.
| Úprava sloučeného parametru | Vyberte pole a klikněte na tlačítko (Upravit parametr). V dialogu Sloučit parametry proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko OK.
| Odstranění sloučeného parametru | Vyberte parametr v seznamu Pole uvedená ve výkazu a klikněte na tlačítko (Odstranit parametr).
| Přidání vlastního pole | Klikněte na tlačítko (Nový parametr) a vyberte, zda chcete přidat parametr projektu nebo sdílený parametr.
| Úprava vlastního pole | Vyberte pole a klikněte na tlačítko (Upravit parametr). V dialogu Vlastnosti parametru zadejte nový název pole. Chcete-li vlastní pole odstranit, klikněte na tlačítko (Odstranit parametr).
| Vytvoření pole, jehož hodnota je počítána podle vzorce | Klikněte na tlačítko (Vypočítaný parametr). Zadejte název pole, nastavte jeho typ a zadejte vzorec pomocí polí ve výkazu.
Jestliže chcete například vypočítat obsazenost na základě plochy místnosti, můžete přidat vlastní pole s názvem Obsazení, které se bude vypočítávat pomocí pole Plocha. Vzorce podporují stejné matematické funkce jako v Editoru rodin. |
| Vytvoření pole, které je procentuální částí jiného pole | Klikněte na tlačítko (Vypočítaný parametr). Zadejte název pole, nastavte jeho typ na procento a zadejte název pole, z něhož bude procentuální část vycházet.
Ve výchozím nastavení jsou procenta vypočtena na základě celkových součtů celého výkazu. Jestliže jste na kartě Seřazení/Seskupování nastavili pole seskupení, můžete zde vybrat jedno z těchto polí. Pokud například seskupíte výkaz místnosti podle podlaží, můžete zobrazit, jakou procentuální část celkové plochy podlaží tato místnost zabírá. |
| Přidání parametrů místnosti do výkazu, který není výkazem místnosti | V části Vybrat dostupná pole z klikněte na položku Místnost. Tím se změní seznam polí v části Dostupná pole a bude nyní obsahovat parametry místnosti. Potom můžete tyto parametry místnosti přidat do seznamu polí výkazu. |
| zahrnout prvky z připojených modelů | Vyberte možnost Zahrnout prvky z připojení. |
