V tomto videofilmu uvidíte, jak pomocí nástroje Opakovaná komponenta detailu v modelu vytvářet a umísťovat více instancí prvků.
Tento videofilm ukazuje následující:
Při vytváření detailního pohledu je možné pomocí rodin komponent detailů vylepšit geometrii modelu. Při detailování prvku jako je tvárnicová stěna nebo stěna s bočnicí může být pro účely znázornění stavu potřeba více instancí komponenty detailu. V takových případech bývá vhodné použít opakovaný detail.
V tomto příkladu budeme chtít přidat komponentu detailu bočnice ke stěně. Místo umísťování více instancí komponenty detailu bočnice využijeme opakovaného detailu.
Nejprve do projektu načtěte rodinu komponenty detailu (pokud již není načtena). Poté klikněte na nástroj Opakovaná komponenta detailu. Opakované detaily jsou systémové rodiny, proto je není možné uložit mimo projekt. K vytvoření nové rodiny opakovaného detailu, který se již v projektu nachází, je nutné vytvořit jeho duplikát a ten upravit. Na paletě Vlastnosti vyberte možnost Upravit typ.
V dialogu Vlastnosti typu kliknutím na možnost Duplikovat vytvořte opakovaný detail a zadejte jeho název. V části Parametry pomocí rozevíracího seznamu vyberte komponentu detailu, která se v opakovaném detailu použije. Parametr Rozvržení určuje způsob, jakým se detail opakuje. V tomto případě vyberte možnost Vyplnit možný prostor. Toto nastavení umístí opakované prvky od sebe podle velikosti prvku detailu, proto budou umístěny pouze celé prvky bez překrytí nebo přebytečné rozteče. Ostatní režimy rozvržení je možné využít dle potřeby. Nastavte další případně parametry typu a klikněte na tlačítko OK.
Nyní vyberte 2 body definující úsečku, pomocí které se opakovaný detail umístí. Prvek detailu vybraný pro opakování bude opakovaně vkládán po této čáře. Opakovaný detail může být zarovnán a uzamknut tak, aby si zachoval pozici vzhledem ke geometrii modelu. Dále přidejte maskovací oblast, pomocí které skryjete vrstvu bočnice geometrie modelu. Nakonec detail dokončete nastavením pořadí vykreslování.
