Videofilm: Řízení viditelnosti a grafického zobrazení
V tomto videofilmu uvidíte, jak nastavit zobrazení prvků v modelu pomocí stylů objektů a pomocí přepsání viditelnosti a zobrazení.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Vysvětlení základních ovládacích prvků pro řízení zobrazení prvků.
  2. Popis dialogu Styly objektu.
  3. Nastavení tloušťky čar v pohledech.
  4. Použití přepsání pohledů.
  5. Řízení viditelnosti grafiky pomocí dialogu Přepsání viditelnosti/zobrazení.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2023. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Zobrazení prvků je řízeno několika faktory. Styly objektů projektu a přepsání viditelnosti a zobrazení pohledu jsou základními ovládacími prvky, pomocí kterých je možné změnit zobrazení objektů.
Styly objektů jsou globální nastavení modelu. Pokud provedete změnu zobrazení kategorie v dialogu Styly objektů, ovlivní tato změna každý pohled modelu. Každá kategorie obsahuje hodnotu pro projekci a tloušťky čar řezu a také nastavení použité barvy a vzoru čar. K řízení zobrazení modelu, poznámek a importovaných objektů slouží jednotlivé karty.
Tloušťka čáry řezu se na objekt použije, pokud protíná rovinu řezu pohledu. Pokud není objekt řezán, použije se tloušťka čáry průmětu. V tomto příkladu se při změně tloušťky čáry řezu pro stěnu zobrazí čáry řezu silněji a stěny pod rovinou řezu se zobrazí pomocí tloušťky čáry průmětu.
Některé kategorie mohou mít také podkategorie, které umožňují přesnější nastavení jednotlivých částí zobrazení objektu. Řadu podkategorií mají například dveře.
Přepsání viditelnosti a zobrazení se u pohledu použijí k řízení způsobu zobrazení prvků. V dialogu viditelnosti a zobrazení lze pomocí zaškrtávacích políček zapínat nebo vypínat viditelnost celé kategorie nebo podkategorie. Přepsání je možné použít také na řez a promítnuté hodnoty objektů.
V tomto pohledu bude zapnuto zobrazení nábytku a sloupy budou zobrazeny purpurovou barvou. Změny provedené v dialogu viditelnosti a zobrazení se nyní projevují v pohledu.
Při použití přepsání viditelnosti a zobrazení se změna projeví pouze v zobrazení, kde je přepsání použito. Z přepsání viditelnosti a zobrazení lze vytvářet šablony, takže stejné změny lze použít v mnoha pohledech.
Pomocí stylů objektů a přepsání viditelnosti a zobrazení je možné řídit způsob, jakým se zobrazují prvky v projektech aplikace Revit.
