Naučte se vytvářet systémy MEP k definování logických vztahů mezi souvisejícími prvky v modelu.
| Pojem/koncepce | Definice |
| Systémový | Sada logicky připojených prvků. Například systém přívodu vzduchu může zahrnovat potrubí, tvarovky, difuzéry a mechanické vybavení. |
| Klasifikace systému | Parametr, který definuje systém pro konektory, které jsou umístěny na vyústky vzduchotechniky, vybavení a příslušenství. Například vyústka vzduchotechniky může mít klasifikaci systému Přívod vzduchu, Zpětný vzduch nebo Odváděný vzduch. Tyto hodnoty jsou předem definované klasifikace v aplikaci Revit. |
| Typ systému | Parametr, který definuje systémy pro systém MEP. Například systém potrubí může mít typ systému přívodu vzduchu, zpětného vzduchu nebo odváděného vzduchu. Podle potřeb modelu lze duplikovat existující typ systému k vytvoření dalších typů systémů. Pokud například potřebujete typ systému pro vysokotlaký přívod vzduchu, duplikujte typ systému Přívod vzduchu, přejmenujte jej a změňte vlastnosti podle potřeby. |
| Název systému | Řetězec, který jednoznačně identifikuje systém. Může být definován uživatelem nebo vytvořen automaticky. |
| Prohlížeč systémů | Nástroj k zobrazení hierarchického seznamu všech systémových komponent v jednotlivých disciplínách v modelu |
| Inspektor systému | Nástroj pro úpravu, kontrolu a pohled na vlastnosti instance vybraného systému potrubí nebo trubek. |
| Vytvořit rozvržení | Nástroj k určení parametrů sklonu a trasy pro potrubí a trubky, k zobrazení různých řešení rozvržení a ruční úpravě řešení rozvržení systému potrubí nebo trubek. |
Toto video ukazuje, že vytváření systémů v aplikaci Revit je klíčový krok při automatickém generování rozvržení, stanovení rozměrů potrubí a trubek a provádění výpočtů a analýzy v návrhu.
Při vytváření systému vytvoříte logický vztah mezi souvisejícími prvky v projektu. Například systém přívodu vzduchu může zahrnovat potrubí, tvarovky, difuzéry a mechanické vybavení.
Prvky se spojkami, například vyústky vzduchotechniky a související vybavení, jsou přiřazeny ke klasifikaci systému. Klasifikací systému u přívodního difuzéru je Přívod vzduchu.
K typu systému Přívod vzduchu lze přiřadit zvolenou skupinu difusérů. Název systému přiřadí aplikace Revit nebo můžete zadat nový název.
Pokud vám výchozí typy systémů nevyhovují, můžete vytvořit vlastní typy. V Systémovém prohlížeči vyberte typ systému, duplikujte jej a upravte.
Poté vyberte vybavení pro systém. Vybavení zajišťuje přívod kapaliny v systému a je nezbytné pro výpočet poklesu tlaku v systému a pro používání Inspektora systému.
V tomto příkladu je do systému přidáno tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo má více než jednu klasifikaci systému. Je přiřazeno ke stejnému systému jako difuzéry: Mechanické Přiváděný vzduch 36.
Vybavení a difuzéry můžete přidat ručně umístěním potrubí nebo můžete potrubí přidat pomocí příkazu Vytvořit rozvržení.
Přiřazení prvků k systémům také umožňuje měnit velikost potrubí, provádět výpočty, generovat výkazy ztráty tlaku a používat analytické nástroje v návrhu.
