V tomto videofilmu uvidíte, jak je možné upravit možnosti exportu pro soubory DWG tak, aby bylo možné spolupracovat s členy týmu pomocí různých typů softwaru.
Tento videofilm ukazuje následující:
Při spolupráci na projektu s ostatními uživateli může být užitečné exportovat pohledy aplikace Revit do souborů DWG, které lze zobrazit v jiných softwarových aplikacích. Při nastavení exportu je možné přizpůsobit možnosti exportu tak, aby se vytvořily soubory DWG vyhovující požadovaným standardům.
Nejdříve otevřete pohled, který chcete exportovat, a vyberte nabídku Aplikace
Export
Formáty CAD
DWG, zobrazí se dialog Export do souboru DWG. V dialogu v části Vybrat nastavení exportu klikněte na tři tečky (…), zobrazí se dialog Nastavení exportu.
Při provádění změn v tomto dialogu vytvořte nové nastavení nebo duplikujte stávající nastavení, do kterého se uloží vlastní nastavení, které je možné používat opakovaně a v různých projektech. V tomto příkladu vytvoříme nové nastavení a jako počáteční bod vybereme standard AIA.
Každá kategorie v aplikaci Revit má přiřazení promítnutí a hladin řezů, které budou použity při exportu. Pokud je přiřazení řezů šedé, pak kategorie obsahuje prvky, které není možné řezat. Začněte tím, že vyberete kategorii a podkategorie. Poté podle potřeby změňte název a barvu hladiny. V tomto příkladu změníme barvu zábradlí na 1 (červená).
Dále můžete k přiřazení hladiny přidávat modifikátory podle parametrů přiřazených k prvku. Přidáme stav fáze ke kategoriím stěn. Všimněte si, že jako oddělovač mezi přiřazením hladiny a modifikátorem se používá spojovník. Podobné modifikátory použijeme na kategorie Okno a Dveře. Pokud používáte modifikátory, jejich hodnoty se nastavují v dolní části seznamu kategorií. V tomto příkladu jakékoliv kategorie používající modifikátory Stav fáze připojí Demo (jako Demolice) a použijí barvu 7 (bílá) nebo připojí Exst (jako Existující) a použijí barvu 8 (šedá). Prvky ve stavu Nový nebo Dočasný nebudou upraveny.
Další vlastnosti exportu do souboru DWG, například čáry, vzory a písma, je možné upravit na dalších kartách dialogu Nastavení exportu. Jakmile budete se změnami hotovi, klikněte na tlačítko OK.
