Videofilm: Vytváření a dokumentace sestav
Díky sloučení několika prvků do jedné sestavy získáte možnost tuto sestavu samostatně uvádět ve výkazech, opatřovat popisky a filtrovat.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Tvorbu sestavy s konstrukčním sloupem a dvěma krakorci.
  2. Změnu názvu typu nebo kategorii pojmenování.
  3. Vkládání instancí sestav do modelu.
  4. Přidání nebo odebírání prvků sestavy.
  5. Tvorbu izolovaných pohledů pro sestavu.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2012. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
V aplikaci Revit je možné sloučit více prvků do jediné sestavy, kterou lze samostatně uvádět ve výkazech, opatřovat popisky a filtrovat.
Například můžete v modelu vyžadovat několik instancí konstrukčních sloupů s krakorcem u každé ze dvou protějších stran. Chcete-li z těchto tří prvků vytvořit sestavu, vyberte je a poté klikněte na nástroj Vytvořit sestavu. Pokud v projektu neexistuje žádná odpovídající sestava, zobrazí se dialog Nová sestava s upravitelným názvem typu, který bude automaticky přiřazen podle aktuálně vybrané kategorie pojmenování. Jestliže je v sestavě zahrnut více než jeden prvek kategorie, je možné jako kategorii pojmenování vybrat jiný. V tomto případě můžete vybrat kategorii Obecné modely, do které krakorce patří. Chcete-li přijmout výchozí kategorii sloupců, klikněte na tlačítko OK. Do Prohlížeče projektu pod položku Sestavy se přidá typ sestavy Sloupce 01.
Pokud nyní vyberete totožnou kombinaci sloupců a krakorců, klikněte znovu na možnost Vytvořit sestavy a vyberte stejnou kategorii pojmenování. Aplikace Revit sestavu rozpozná jako druhou instanci právě vytvořeného typu. Název typu v dialogu Nová sestava je nyní pouze ke čtení.
Po vytvoření typu sestavy můžete jeho instance vkládat do modelu stejně jako jakýkoliv jiný prvek aplikace Revit. Vybrané sestavy můžete kdykoli zrušit. Její prvky komponent zůstanou v modelu zachovány a ostatní změny téhož typu zůstanou nezměněny.
Při úpravě sestavy přidáním nebo odebráním prvků nebo změnou kót či polohy prvku aplikace Revit automaticky vytvoří nový typ sestavy za předpokladu, že výsledná konfigurace je v projektu jedinečná.
Chcete-li vytvořit izolované pohledy pro sestavu, vyberte ji ve výkresu a poté pohledy vytvořte. Pohledy sestavy lze vytvořit pouze pro jednu instanci typu sestavy, proto nebude tento nástroj k dispozici, pokud již byly pohledy vytvořeny pro jinou sestavu stejného typu.
Zkontrolujte, zda jsou v dialogu vybrány požadované pohledy. Upravte hodnoty měřítka a rohového razítka dle potřeby a poté klikněte na tlačítko OK. Všimněte si, že do Prohlížeče projektu byly přidány nové pohledy sestavy pod uzel Typ sestavy a nikoliv pod uzel Pohledy. Nyní můžete otevřít pohled listu a přetáhnout na něj další pohledy sestav.
Pomocí sestav je možné identifikovat, klasifikovat, kvantifikovat a dokumentovat jedinečné kombinace prvků v modelu budovy.
