Videofilm: Použití modelů koordinace
V tomto videofilmu uvidíte vložení modelů koordinace z aplikace Navisworks® do aplikace Revit ke koordinaci návrhu v rámci týmů, které používají jiný software.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Popis modelů koordinace a jejich použití.
  2. Vložení modelu koordinace z aplikace Navisworks® do aplikace Revit.
  3. Připnutí modelu koordinace na místo a úprava možností grafiky a zobrazení.
  4. Pravidelné načítání aktualizovaného modelu.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2018. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Pomocí modelu koordinace, který můžete vložit z aplikace Navisworks® do aplikace Revit, je možné koordinovat návrh s týmy, které používají jiný software. Modely koordinace jsou odlehčené soubory, které nabízí kontext modelu aplikace Revit a umožňují kontrolovat v návrhu různé disciplíny.
Chcete-li vložit model koordinace, klikněte na kartě Vložit na tlačítko Model koordinace. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte soubor .nwd nebo .nwc. Kliknutím na tlačítko Otevřít a poté na tlačítko OK vložte model koordinace do modelu aplikace Revit. Model koordinace se zobrazí v aktuálním pohledu a kolem něj se zobrazí ohraničující kvádr. V aplikaci Revit představuje model koordinace jediný prvek modelu, takže se bude zobrazovat ve všech pohledech, nikoli pouze v aktuálním pohledu.
Připnutím modelu koordinace zajistěte, aby během vaší práce nemohlo dojít k nechtěnému přesunu. K řízení zobrazení modelů koordinace použijte dialog viditelnosti a zobrazení. V tomto příkladu je koordinovaný prvek zvýrazněn změnou barvy, aby byl zřetelnější.
Můžete také vytvořit více instancí modelu koordinace. V dialogu Model koordinace klikněte na tlačítko Umístit instanci a potom na tlačítko OK. Pokud použijete model koordinace jako referenci, můžete spravovat připojení podle potřeby, tj. znovu je načíst, uvolnit je nebo je odebrat z modelu aplikace Revit.
Pravidelným načítáním aktualizovaného modelu koordinace, například týdenním, snížíte riziko kolizí. Tento postup může urychlit proces návrhu a snížit nutnost provádění změn, a tím šetřit čas a peníze pro celý projektový tým.
